docfocus
избыточное давление турбины
5 сообщений в этой теме
всем здрасте. может кто сталкивался, проблема в следующем: турбина не сбрасывает давление, дует так что патрубок от турбины к интеркулеру при подаче газа тысяч до 3 оборотов надувается как шарик и лопается. клапан управления турбиной поменян, дело не в нем. сейчас пока езжу с отключенной турбиной(снял один патрубок с клапана). поиском ничего не нашёл, по-этому тему и создал. поделитесь мнениями
на клапан идет шланг,если не ошибаюсь то второй конец идет на датчик ,через вакуум -рессивер .может ему хана.
или внутри турбины ворота калитки не работают. Изменено пользователем BORGORD
Если снял трубочку с клапана вестгейта, то турбина будет дуть на полую катушку, т.к. калитка будет всегда закрыта.
Менял соленоид или клапан на самой турбине?
Варианты передува:
- акис шток от клапана до калитки
- не работает клапан, который давит на шток
- не работает соленоид
Варианты передува:
на турбине ничего не менял. пока только договорился с сервисерами чтобы сняли, говорят муторное дело. завтра озвучу им ваши мнения, пусть подумают.
вот такая хе..ня была с моей турбой вот я на..бся(прошу прощения) пока долез до нее и размочил ,,сейчас все гуд!!
    Bogdankfn
    Bogdankfn
