glyaks051
Неисправности КПП
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Недавно приобрел Рено Меган III дизель универсал 2009г из Франции. Что не понравилось, тугая пружина отвода рычага при включении 1 и 2 передачи. И вообще передачи включаются на ходу немного затрудненно. Пробег 136 т.км. У меня есть еще Форд с МКП - близко не родня-одним пальцем рычаг перемещается, пробег больше в два раза. Это у всех Меганов 3 или только у меня из-за неполадок: тросов переключения передач, неправильной работы сцепления или износа самой коробки. У меня вопрос ко всем владельцам нет ли у кого такой проблемы? Отзовитесь пожалуйста.
у меня такаяже проблема но только на холодную после прогрева всё ок, гдето читал что надо троса менять а какие и как не понятно. на СТО заговорил про троса меня обсмеяли((( пока езжу но както напрягает
У меня меган 2012 г/в МКПП. Переключения передач похожи на щелчки затвора винтовки, переключения какие то тугие. Я так понимаю это общая «болезнь» (конструктивная особенность) меганов с МКПП. В связи с этим Уважаемые форумчане у меня четыре вопроса:
1. Почему (из-за чего) так туго переключаются передачи?
2. Каким образом это можно устранить?
3. Если ездить с тугим переключением нечего не будет?
4. Когда менять масло на МКПП?
Присоединяюсь к вопросам.
Короче после курения интырнета вывод один-это конструктивная особенность этой модели. Да и практически всех авто Рено. Исправить это вряд ли получится-новый узел переключения будет таким же. Это вам не немец!
Что то у меня сия особенность отсутствует.
Или это для "дизелистов" только характерно? Изменено пользователем Seatank
До Мегана ездил на Сандеро, там и в помине ничего подобного не было. Коробка работала идеально. И ни на одном форуме не встречал обсуждение такой проблемы на Сандеро.
Я до мегана владел пассат б3. Ездил и на ауди (как новых так и не очень)-так разница в работе кулисы даже с б3 отличается! В логане такая же фигня. очень длинный ход рычага у реновских коробок и довольно нечеткое переключение. Но это ИМХО! Я лично на это особого внимания не обращаю.
C длиной хода особых проблем не испытываю, а вот то, что задняя передача частенько не врубается нормально - это да.
А если масло заменить в коробке?
aklabs,
да уж писано об этом. Залог успеха-полное, в пол,в упор нажатие педали сцепления.
Да, есть не много жесткое переключение, и по вязкости трансмиссионное масло со строгим допуском 75W80! На мой взгляд, трансмиссия не сильная сторона 1,5Dci (110) не нравится как предаточное отношение в передачах подобранно, первая-короткая, со второй не комфортно трогаться. А вообще обработайте КПП вот этой присадкой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295, это их тема. Я все свои авто обрабатываю данной присадкой, передачи включаються мягче на порядок!
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
