Терентий
Аксессуары Меган 3
257 сообщений в этой теме
сетка алюминий цена 300р(авто 49 ,или авто рынок)! дрель (сверло 5ка )так как верхняя часть декор рамок держаться на заклепках(их высверливаем) . а дальше было смешно , нижняя часть держалась на 1ном саморезе примерный размер 70-80 мм,но выкручивать его я не стал(так как пришлось бы снимать нижнею губу и защиту) рамки(клыки :rolleyes:) просто развернул,сделал трафарет из картона,и по нему резал решетку! крепил 3 хомута с верху 2 по краям и 1 под рамкой номера(но можно и2) а низ вообще не крепил ,так как рамки декоративные в конечном результате выступают как фиксаторы! где были высверлены заклепки ,в крутил болтики с плоской шайбой!Как то так!
Изменено пользователем Raptik
сетка алюминий цена 300р(авто 49 ,или авто рынок)! дрель (сверло 5ка )так как верхняя часть декор рамок держаться на заклепках(их высверливаем) . а дальше было смешно , нижняя часть держалась на 1ном саморезе примерный размер 70-80 мм,но выкручивать его я не стал(так как пришлось бы снимать нижнею губу и защиту) ее просто развернул,сделал трафарет из картона,и по нему резал решетку! крепил 3 хомута с верху 2 по краям и 1 под рамкой номера(но можно и2) а них вообще не крепил ,так как рамки декоративные в конечном результате выступают как фиксаторы! где были высверлены заклепки ,в крутил болтики с плоской шайбой!Как то так!
Ах-да! на все про все ушло 15-20 мин. Изменено пользователем Raptik
Raptik,
Ясно. Вот только крепление "клыков" высверливать ну очень не хочется. Я думаю, просто под них просунуть, зазор вроде позволяет. И закрыть только центральную часть. В общем, пока думаю.
Так это же самое главное )))
кому лениво приезжайте в Малаховку Мос.обл. и все сделаем ! только по выходным !
Вот фото моей заморочки
А ты бываешь в районе косино ?
Да бываю 5 раз в неделю ( я работаю на Большой Косинской!)
Значит твой авто встречаю периодически ))
В районе "фабрики")
:ninja: :ninja: :ninja: засекли
Сетка классно смотрится. Еще летом поставил ее ?
P.s. больше лимитов в этом районе нет )))
Проверено )))
поставил еще в том году если память не отшибает!
Проверено ))) а про это не в курил! голова вся в работе!
Меганов Лимитед едишн ))
вот голова чугунная !)) теперь доперло!
Вопрос ! у кого есть номера в нутре салонных ручек (хромированных,или типо того) а то надоело уже за кармашек закрывать двери((
Может это?
Заметил на двери багажника "крючки" ... Будто для сетки на окно ...
Кто-нибудь ставил сетку назад?
От флю подходит ?
799226279R
Я заморачивался этим вопросом.
Родных шторок не существует для Мегана3, хотя крючки есть.
От Флюенса не подойдут, потому что у него расстояние между крючками больше.
Да и стекло другого размера и формы.
Если только переставлять крючки на шторке. И пробовать шторку от старых Меганов: там три типа шторок - по одной для каждого типа кузова.
"Если крюк есть - на нём должен кто-то висеть!" (старинная североамериканская поговорка)
Это не крючки, это фиксаторы обивки потолка. К шторкам они не имеют никакого отношения. Да и штатно задняя шторка (есть, например, на некоторых европейских комплектациях Сценика) цепляется за крючки, которые находятся на двери багажника, а не на потолке).
Ребята, я конечно немного припозднился по парктроникам, но хочу предостеречь от покупки слишком дешёвых китайских устройств. До мегана я катался на стэпвее и и на нем я сам ставил парктроник сопряженный с БК. Кстати на форуме я выкладывал отчеты по их установке парктроник БК И у дилера по этому поводу вообще вопросов не возникало. Если уж и возникнет какая либо неисправность, то это еще надо доказать, что она возникла по вашей вине. Так вот, о дещёвом парктронике. При продаже сандерки я его снял вместе с БК, ну а чтобы заткнуть дырки в бампере купил какой-то дешёвенький шомик, ну и пришлось с ним немного помучится. Никак он не хотел настраиваться. В итоге я его настроил, но его минимальное расстояние до препятствия меня не впечатлило :(. Если со старым я парковался практически впритык, то с новым оставалось очень много места, порядка 60 см.
Кстати, мегановским парктроником я очень доволен, то-же, как и мой БК-шный, позволяет выбрать практически все свободное место, да и информативность хорошая :good:
на Экспрешене обычные...
Да, на экспрешне обычные.
При прохождение ТО поставил парктроник на зад , цена вышла 8000 (парктроник, установка и покраска в цвет )
Хоть и привык уже парковаться на мегане (Парктроник поставил т к жена стала ездить ), но с ним вообще красота ))
Изменено пользователем pasha177_88
Кто-нибудь ставил самостоятельно такие ручки?
Интересен процесс установки, что и где сверлить, что вырезать? Желательно с фото )))
Кто-нибудь ставил такие уплотнители капота?
классная штука, тоже хочу так себе закрыть всё! но думаю это уже ближе к весне!
От ваза какого-то он или как?
непонятно. Разве там снизу все герметично под капотом?
Нет конечно, основная грязь летит снизу, доп. уплотнитель лишь частично отсекает пыль и песок, хотя наверно лишним не будет. Дороги разные и результаты по чистоте разные.
Оконный уплотнитель со стройрынка, самоклеющийся, D-образного сечения, разных размеров и расцветок. Народ с успехом применяет в автоделе. В логанах-сандеро например уплотняют двери вторым контуром(у нас и так два), для чистоты порогов. Изменено пользователем Борис.65
Такие же у меня)
Какие убогие подголовники. Это на русской сборке? На Европейках в базе стоят раздельные, да и ткань получше. :don-t_mention:
Всем привет!
Прошу помощи.
Покупал свой меганчик в ПА. Там же попросил поставить багажник...
На зиму снял, сейчас пытаюсь поставить и никак он хорошо не встает... А инструкцию мне не дали тогда, может кто ставил себе, поможете фоткой инструкции.....
Названия даже багажника не знаю, дуги с крепежом под резинку двери.....
Основной вопрос именно как его протягивать, по меткам понятно какой крепеж куда, а вот когда затянешь все, какая-то фигня получается, метал вот этот к кузову не плотно прилегает и прилично отгибает уплотнитель с одной стороны...(((
Привет, пропащая душа :)
На Меган дуги еще не ставил, часто ставил на Клио, смотрел по меткам какая вперед, какая назад плюс какая к какой двери.
На крыше в дверном проеме были метки где располагать дуги... Если они родные все должно горм прилегать, может ты зря переживаешь?
Выложи фото того, что тебя не устраивает чтоли...
Такой же ставил на Сценик. Проблем не возникло. Вроде там все понятно. Могу от него отсканить инструкцию.
Здравствуйте. Ищу ШТАТНЫЕ шторки на задние стекла, не подскажите где можно их посмотреть и заказать?
Что-то вроде этого как на фото
Вместе со штатными шторками (коих на официально продающихся в России меганах 3 нет и не было) придется найти и штатную карту дверей под эти шторки.
Думаю если только колхозить от флюенса или мегана 2... Изменено пользователем pasha177_88
Поставил электрохромное зеркало, кронштейн подошел, проводку пришлось тянуть от косы.
Работа 1800р...
Работа 1800р...
Изначально его не было ? Если нет датчика дождя, то работать не будет ?..
Изначально оно ставиться только на комплектацию "Динамик".
На счет датчика дождя... на прямую они не связаны, у зеркала свои датчики, но может не подойти крепление, надо фото, тогда скажу точнее...
therapeFt,
а само зеркало сколько стоит?))
какие плюсы от него?
Я взял за 3500 из Белоруссии новое, можно найти дешевле в приличном состоянии, Ярик предлагал за 2000 по моему. Новое на экзисте от 6500.
Вот тут все подробно :)http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%EA%E0%EB%EE
ksv68, кстати, лампы ближнего света прошли уже как минимум 10ткм ;)
Я еще тебя спросить хотел, ты купил брызговики от Флю, они лучше, короче, в чем смысл, брат?))
therapeFt,
если бы я не пытался прорваться через замерший снежный брустер уже почти в конце зимы, то с мегановскими я бы еще поездил без проблем((
основной плюс, как я считаю, во флюенсовских брызговиках в том, что у них нет полостей, как у мегановских. в этих полостях скапливается и замерзает вода и грязь.
насколько флюенсовские короче, я хз. на мой взгляд, если от флюса и короче, то совсем немного.
ну и за счет того, что опять же брызговики от флюса не пОлые, они более гибкие.
кстати, хоть и оба брызговика оторвались (один сам отвалился, у второго нижняя клипса вылетела) они оба остались целы и лежат сейчас прозапас))
Изменено пользователем ksv68
therapeFt,
а ты не тонировался? я то 5кой заднюю полусферу закатал
Не, я не тонировался, не нравится когда пол машины темные, да и вообще не мое это...
У меня пока оба брызговика родные, но у обоих "кариес" :)
Оба с виду на месте, но шатаются, обоими задел о бордюр не высокий...
therapeFt,
похоже на то, что сорвпл нижние клипсы или там еще такие зажимы есть, которые к подкрылку крепят брызговик, потерял.
то, что шатаются -это хреново. или закрепляй или меняй - краску на крыле в местах прилегания попортить можно в легкую.
Я себе так же протёр оба передних крыла до голого металла... потом подкрасил и от флюенса передние поставил.
Да, есть такое, я еще прошлым летом сразу место трения заизолировал :)
Вроде пока не протерлась изоляция...
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
