Терентий
О работе прикуривателя...
39 сообщений в этой теме
Прицепил я свой регистратор на новую машинку. В прикуриватель воткнул китайский блок питания. Приехал, вышел из машины. Всё отключилось. И магнитола, и подсветка приборки. А китайский блок питания показывает, что на прикуривателе осталось напряжение.
После ряда экспериментов обнаружил, что вообще-то питание на прикуривателе выключается, но отнюдь не сразу. Несколько минут надо подождать.
Вопрос: это особенность Мегана, или это особенность моего экземпляра? Может быть какой релюхи нету? И питание выключается по тайм-ауту?
Это обсуждалось уже... Он отключится через несколько минут...
Каких экспериментов?
Китайский блок показывает разряд электролитического кондесатора фильтра большой емкости, поэтому светодиод светится еще некоторое время.
Благодарю! Успокоили, хотя логика для меня не понятна ни разу. Пока есть питание на прикуривателе, регистратор у меня будет снимать. По уму, если выключил зажигание, то и прикуриватель бы обесточить.
А где обсуждалось? Не поможете с линком?
Э неееет, этот китайский блок питания питает достаточно прожорливый регистратор, который отключается по пропаже напряжения. Так что конденсатор разрядится в момент.
Да и проверяется предельно просто. Вытаскиваем блок питания, лампочка не горит. Втыкаем блок питания, лампочка горит. Так что напруга на прикуривателе есть.
А вот логики в этом нет. Зачем напряжение в прикуривателе в закрытом авто? Ну разве что курильщика там закрыли без спичек.
Терентий,
Заинтриговал что то. Завтра мультиметром ткнусь.
А у меня на днях случилось такое. Оформил машину и перевесил из Логана видеорегистратор китайский. А эта дрянь видимо подкорачивала, но только Логану было пофиг, а на Мегане сгорел предохранитель. Поменял блок на видеорегистраторе на новый и заменил предохранитель с 10 А на 15 А, т.к. и по мануалу он стоит 15 и на других авто (Логан, Калина - сам проверял, стоит на 15А.
Возможно, что дело не в блоке питания регистратора, а в особенностях конструкции гнезда прикуривателя. Там есть что-то типа фиксатора, из-за которого некоторые адаптеры питания могут коротить.
Подробнее здесь:
http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=3335
http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=238
разбери бп регистратора . особенно обрати внимание на ту чатсь , что втыкается в гнездо прикуривателя . там тонкие пластиковые перегородки которые и изолируют и ограничивают перемещение боковых контактов в корпусе , так вот очень часто встречалось боковые контакты ломают перегородки . и происходит кз .
Такое случается при резком подключении.
Неприятно . что дефект плавающий ,не всегда происходит замыкание .
Терентий
В общем, ткнулся в прикуриватель мультиметром. Как и ожидал, никаких задержек нет. С выключением зажигания напруга с гнезда сразу снимается. И это есть правильно.
Изменено пользователем Seatank
Терентий
Согласен)
Терентий
Я правильно понимаю, что у меня какой-то дефект прикуривателя? Мультимером я тыкаться не буду, хотя он у меня есть. Но Вы ведь не будете оспаривать, что работающий регистратор это тоже наглядный показатель того, что питание на прикуривателе есть.
Питание на прикуривателе появляется тотчас после открытия дверей. Даже зажигания никакого включать не надо. Питание появляется когда загорается подсветка шкалы и дисплей магнитолы. И пропадает только после того, как закрыть машину, и то не сразу, а с задержкой в минуту.
Мне и самому подобный алгоритм работы не нравится.
Да, совсем забыл, Seatank, у вас "свободные руки", или ключ?
Ключ.
В регистраторе(как правило) есть свой аккумулятор. Пока я регик не выключу вручную, он будет писать до разрядки своего аккума.
Напрасно. Это снимет многие сомнения. Если у вас действительно сохраняется напруга в гнезде, и это не штатная приблуда, то, как вариант,значит где то есть большая емкость, по крайней мере, вы можете лицезреть её разряд. Изменено пользователем Seatank
Ключ.
Это многое объясняет.
Мой регик настроен на автовыключение по пропаже питания. Так что если он работает, значит и питание поступает.
У меня никаких сомнений. На моей машине питание появляется с открытием дверей (одновременно загорается подсветка приборки и дисплея магнитолы). И пропадает через одну минуту после блокировки дверей.
Думаю, это особенность машин со "свободными руками".
Терентий
А почему тогда у меня диодик еще 3 минуты горит? Когда сидел в машине с выключенным зажиганием, через 3 минуты услышал щелчок и вырубилось всё...
У меня точно так же (в прикуриватель вставлена зарядка USB с диодом-сразу видно), хотя по-моему 3 минуты ожидания...
Терентий выше предположил. Видимо, разница ключ и свободные руки.
На моей комплектации алгоритм таков: при выключении зажигания выключается всё(и прикурка тоже), кроме приборки и часов. Через 10минут(засекал) выключаются и они.
При запирании машины с кнопки ключа- выключается сразу и всё без исключения. Изменено пользователем Seatank
Вообще то на М-3 и Флю . есть блок БДУ , ещё он называется - "выключатель питания" , расположен возле АКБ . После глушения машины , открывания и закрывания двери , запирания замков , примерно через 5-8 минут он полностью отключает питание бортсети . Почему есть ошибки при неквалифицированном подключении сигналки , типа - "я закрыл а она через 5 минут начинает орать !" Просто исчезает питание и всё . И вообше прикуриватель это не розетка а прикуриватель и он не рассчитан на втыкание туда всякого г.... , тем более китайского . Пользуйтесь розеткой , на М-3 и Флюсе она расположена сзади между передними сидениями .
Изменено пользователем alyuri
Позвольте полюбопытствовать-куда "втыкать" девайсы тем, у кого кроме прикуривателя ничего более нет, ? :hmmm:
В проводку мне лезть не айс, поскольку авто еще гарантийное.
Вот гарантийщики пусть и подключат , они знают куда , и в случае чего "за базар ответят".
У меня тоже свободные руки и тоже включается при открытии двери, а выключается через 2-3 минуты после запирания машины, так что это вряд ли дефект, просто так сделано)
Я поставил разветвитель на три розетки, не жалуюсь, ах да, ну я не курю, так что прикуриватель нафиг))
У меня как-то странно сопрягается навигатор с прикуривателем... При подключении навигатора к прикуривателю включается на полную мощность вентиляция. Это при выключенном климат-контроле. Минимизирую эту проблему включая климат-контроль и ставя его на минимальные обороты. Но это тоже не айс...
Пробовал вытаскивать из прикуривателя и снова вставлять шнур питания навигатора - иногда срабатывает. Особенно, когда машина получше прогреется - минут через десять-пятнадцать езды.
У кого-нибудь возникала подобная проблема?
У меня та же хрень. Только ты еще наверняка не заметил, что не только вентилятор на полную вкл, а летом еще и кондей выключается. Вот это вообще жесть. До сих пор я считал, что один я такой, теперь нас как минимум двое. В сервисах, куда пытался обращаться - все первый раз о таком слышат. Сначала пытаются вешать все на меня, мол прикуриватель для этого не предназначен. Но когда говоришь, что через розетку эффект идентичен, разводят руками, телефоны значит у вас такие. Тем более, что некоторые девайсы такого эффекта действительно не дают, но бОльшая часть планшетов и смартфонов сводят климат с ума. Непосредственно прикуриватель на работу не влияет. Все проблеммные девайсы прекрасно работают на других авто. Получается, что летом пользоваться навигатором не возможно, да и зимой не здорово на полных оборотах вентилятора ехать. Что с этим делать не понятно. Один этот косяк вызывает желание избавиться от авто. Может кто посоветует, что можно предпринять? Изменено пользователем KlausM
Очень странная ситуация, вроде ни от кого больше не слышал такое.
А какие у вас модели навигаторов и сеолько ампер им надо для зарядки?
Я подключал планшет, он заряжался нормально... А вот у коллеги на другой машине были проблемы, не хватало тока для зарядки..
Алекс_66, KlausM, на Флюенс-клубе обсуждалось подобное.
У меня такого не наблюдалось. Навигатор включаю в заднюю розетку.
При подключении в гнездо прикуривателя какой-то зарядки тоже была такая ерунда - увеличивалась скорость обдува, через 2-5 минут это проходит.
У меня навигатор Штурман Линк 3000. В прилагаемой документации не нашел, сколько ему надо ампер для зарядки. Только характеристики аккумуляторной батареи - 850 мАч. Да в интернете нашел краткое упоминание, что ток заряда - 700mA.
Да, вот нашел ещё в интернете в технических характеристиках про имеющиеся разъемы:
Выходы и разъёмы:
Наушники - 3,5 мм
Mini USB 2.0
SIM-Card
Micro SD
DC 5V/3A
Последнее, судя по всему, и есть выход для шнура питания.
Изменено пользователем Алекс_66
Спасибо! Попробую включить в заднюю розетку, если хватит длины шнура...
У меня это безобразие проявляется на планшете Самсунг, телефоне той же марки, еще пробовал чужие телефоны различные. Телефон Нокиа не дает этого эффекта. Токи зарядки не знаю, уверен что телефон уж точно не потребляет ток больше чем прикуриватель при разогреве. Все планшеты и телефоны без проблем через те же зарядки работают на других авто.
Не проходит никогда, продолжается и когда телефон полностью зарядился, пока не выдернешь зарядку.
Длины шнура хватило... До задней розетки. Навигатор заряжается без проблем и без побочных эффектов.
Видимо, дело действительно в особенностях конструкции прикуривателя.
У меня явно другая ситуация, длин шнуров хватает, но результат совершенно одинаков - что задняя, что передняя...
Воткнул китайскую зарядку из ашана, и О ЧУДО!!! :yahoo:
Выключенный климат начал работать!!! :dance2:
Может это можно даже как-то использовать?
Таак, интересно. Уже теплее. Попрошу подробнее: то же самое устройство (телефон, навигатор) с другой зарядкой, работали без косяка этого? Просто я пробовал разные зарядки, поскльку подозрение было, что с другой все пройдет. Результат был один. Может надо проверить еще десяток зарядок, и найдется та, с которой все будет хорошо? И повторюсь - "проблемные" зарядки и устройства, в других авто работают замечательно.
  • 6 лет спустя...
Чтобы не создавать новую тему, продолжу эту.
Вчера, когда ехал с работы, вдруг, обнаружил, что не горит индикатор зарядки в прикуривателе, соответственно, и кольцо прикуривателя тоже не горело. Причем в него, кроме шнура, ничего включено не было. Проверил предохранитель (стоит на 15А), он целый. Что это может быть?
И, кстати, как тут раньше писали, у меня тоже при подключении телефона к зарядке, вдруг, начинал работать вентилятор климата на полную мощность. Причем, на другие телефоны и устройства такой реакции не было (зарядка та же).
3 часа назад, GraDen сказал:
А в подлокотнике гнездо работает?
Ты уверен, что тот самый предохранитель проверил?
8 минут назад, therapeFt сказал:
В подлокотнике работает.
По схеме должен быть тот - F3, правый столбец, первый снизу.
    LeVo
    LeVo
