Игорь С.
Если гидрокомпенсаторы на моторе F3R796
7 сообщений в этой теме
Появился недавно стук под капотом, как дизиль тарахтит, решил съездить на регулировку клапанов, отдал мастеру (сокурсник по Вузу), а он уверяет что у меня стоят гидрокомпенсаторы и их нужно менять.
Сообщите если на моей машине эти самые гидрокомпенсаторы, так как на Эксзисте я не нашел их.
Renault Megane Scenic 2.0 i
VIN: VF1JA0G0C18338519
двигатель: F3R796
114 Л.с.
гидрокомпенсаторы не стучат ( у тебя скорее стаканы)
работает как дизель - это фазик, 9 из 10-ти
Изменено пользователем Аудист
Что значит стаканы? их меняют или регулируют?
двигатель: F3R796
114 Л.с.
В этом двигателе нет гидрокомпенсаторов, регулировка зазоров осуществляется подбором регулировочных шайб.
если шайбы - это дешевле.
Но "недавно появился" они не застучат.
Так, что меряй зазоры, и молись,чт об причиной "дизеля" были зазоры, а не фазик )))
ПыСы: к другу больше не обращайся. Лучше к дяде Ване, который знает про реногоры.
Ерунду не пишите, нет на этом двигателе фазорегулятора.
да и ладно!
значит все еще более "страшнее", ибо от зазоров работать как дизель не будет.
    Dimon00701
    Dimon00701
