alex197325
фундамент и стены треснули
13 сообщений в этой теме
всем здрасьте вообщем проблема вот в чем на недостроенном доме треснул фундамент и естественно кирпичные стены и так уже лет 8 потихоньку дом расползаются хотел продать но цена только как за голую землю можно ли как нибудь все исправить с минимум вложений и оставить себе дом 1этаж кирпич 2 этаж из бруса 3 - крыша за ранее благодарен
Хотелось бы хоть одну запятую увидеть в тексте и фото в студию!
Почитай , может здесь дадут тебе ответ на вопрос .
http://www.stroysezon.ru/forum/forum4/topic3485/
http://www.forumhouse.ru/threads/62975/
стянуть по углам тяжами, зашить сайдингом...
угу, только потом можно получить:
Суд может признать недействительной сделку, совершенную под влиянием заблуждения.
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, перестает отвечать признакам сделки, ибо выражает волю ее участников неправильно, искаженно и, соответственно, приводит к иному результату, нежели тот, который они имели в виду. В интересах защиты прав ГК РФ предусматривает возможность признания такой сделки недействительной по иску заблуждавшейся стороны, которой может быть как гражданин, так и юридическое лицо.
Заблуждение должно иметь место на момент совершения сделки и быть существенным. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.
В случае признания сделки недействительной ввиду наличия существенного заблуждения применяются правила п. 2 ст. 167 ГК, т.е. взаимная реституция.
все честные такие вокруг...
когда покупаешь б/у - есть оч высокая вероятность впухнуть и речь идет не только про дом...
Такая же вероятность если продаешь откровенно некачественный товар и она намного больше, тем более что сейчас сделки часто идут по нормальной стоимости а не заниженной
Всем снова здрасьте ,вот был на фазенде и сделал несколько фото
Вот ещё немогу сразу все загрузить так что сильно не пинайте
Потом ещё сделаю
Я устал фотки уменьшать
Если бы это была например насоная станция, то в заключении о обследовании здания, я бы написал что несущая способность стены, фундамента равна 0, эксплуатация данного объекта запрещена
А по теме: сделать чисто теоретически конечно можно, но стоить это будет дорого, тем более я так понимаю расширение так и идет
Вы хоть маячки из гипса повесьте что ли, чтобы самому хоть понимать насколько быстро все происходит
Зы. Стяжки не ставьте, это полумеры, да и данном случае не факт что поможет
Изменено пользователем kostyanski
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-vykla...eet-t29985.html
    Аужеке
    Аужеке
