Алексей из Уфы
Стойки стабилизатора
71 сообщение в этой теме
Или тяги.
4 часа назад, Ар-Каша сказал:
рулевые тяги новые........ тяги стаба в норме.....
Только что, sfim сказал:
В таком случае если тяги новые то при замене (если в сервисе) должны были проверить и рейку. Если не проверили может и рейка (втулки) постукивать. Но почему то справа то слева? Обычно сначала справа, а слева когда справа уже хорошо гремит. А то, что стойки не текут, так это не показатель. Было такое. Стойки не текли, но на зеркалах системы была небольшая выработка в зоне основной работы (как раз мелкие кочки). Крупные кочки амморты съедали нормально, а на мелких подтряхивало и подстукивало.
Изменено пользователем mergen
12 минут назад, mergen сказал:
26 минут назад, sfim сказал:
Или стойки...
она у меня тоже держала и не текла...
Вот и об етом тоже. Отсутствие течи - не показатель качества.
Звуки глухие "перекатывающиеся",рейка в норме-втулка уже менялась,амморты-не текут и при раскачке посторонних шумов не слышно...Я так понял,сто остаются сайленты,но какие,как их определить визуально,чтобы не заказывать все подряд?
На подьемнике монтировкой.
1 час назад, disel сказал:
А лучше все и сразу, чтоб через 2 месяца опять не разбирать. И врут, что парные детали можно менять по одной. Одну сторону поменяешь, через месяц вторая подойдет.
5 часов назад, Ар-Каша сказал:
А не посторонние шумы в норме???
В сервисе их уже проверили.
Есть еще опорные подушки,хотя они маловероятны.
19 часов назад, Ар-Каша сказал:
проблема: глухой стук спереди при движении по небольшим кочкам.
Пол года катался с вашей проблемой на своем Сценике. При прохождении очередного ТО, на линии озвучил наличие глухого стука в передней подвеске. Посмотрели все норма. При проверки амортизаторов на равномерность свободно затухающих колебаний  но оси, передняя правая стойка имела незначительное отклонение но была в ТУ. Тех осмотр прошел.
Проехав более 250тыс, еще до меня  сколько то, решил поменять стойки (амортики оригинал+ пружины+ верхние подушки). Замена прошла успешно,стук пропал. На старых штоки не стучали, как на видео выше.
в том то и дело,что долбят какие то резинки,скорее всего (при морозе звонче)-амморты в норме и опорники тоже
Вам предложили варианты, все вы отклонили.
16 минут назад, Ар-Каша сказал:
в том то и дело,что долбят какие то резинки,скорее всего (при морозе звонче).....
Не те ли резиновые подкладки,что ставили.
6 минут назад, пилотяга сказал:
Вместо кубиков.
2 минуты назад, disel сказал:
Вместо кубиков.
Скорее под кубики сунули, чтобы не мучаться с заменой.
1 час назад, Ар-Каша сказал:
Прорвете саленблоки подрамника задние очень похоже.
Ну вот еще для информации
Изменено пользователем сцб64
Ещё можно посмотреть зазор между подрамником и поперечиной радиаторов. Должен быть 10+/-1мм...
6 часов назад, пилотяга сказал:
Кстати про опорные подушки... Был случай на фашисте. И стук был глухой.
Вот и меня постигла такая же участь как и всех кто здесь отписался. Версии про рейку, тяги и наконечники отпадают, так как менял их неделю назад, рейку осматривал - в норме. Остались втулки и стойки.....
Стойки стабилизатора Delphi TC1362 отходили около 10 тыс. км.
В 27.04.2017 at 22:18, alexxx32 сказал:
Взамен этих поставил испанские RTS 97-90491, чисто внешне получше и более качественные, чем Delphi, цена около 1100 рублей за пару. Посмотрим сколько по нашим дорогам продержатся эти :) .
В 30.04.2017 at 20:11, alexxx32 сказал:
Да было время тоже экспериментировал, но потом поставил лимферд и забыл про них, уже тыщ 30-40 прошли.
10 часов назад, ACE83 сказал:
Спасибо за информацию, в следующий раз значит поставлю Lemfoerder 2833402.
    Andrey79
    Andrey79
