Алексей из Уфы
Не горит фара
15 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
На днях перестала гореть фара ближнего света с правой стороны.
Замена лампочки ни к чему не привела. Попытался найти предохранитель в блоке под панелью, но там его не оказалось. В инструкции написано, что "некоторые предохранители МОГУТ быть установлены" в блоке, расположенном около АКБ. Попробывал его снять, но он сниматься не захотел...
А на самом деле как защищены фары у 2-го Сценика, может быть предохранитель ни причём, потому как в той же инструкции написано, что фары могут быть подключены через 1 предохранитель. Но у меня левая фара горит нормально...
Или может быть ещё в чём-то причина? :blink::(
Подскажите, пожалуйста.
Доброго всем дня.
Похожая ситуация у меня в Лагуне только с подсветкой зеркала с левой стороны -не приходит питание ,хотя с правой всё нормально.Мучаюсь....
У меня на противотуманке в разъеме дело было. Воткни иголочки в провод у входа в разъем и вольтметром померь.
Буду в субботу так делать, сейчас утром и вечером темно...
Надо же было так проколоться, если не сказать хуже....
Нашёл я причину, почему лампочка не горит - она просто перегорела :D:D:D
Просто я на лампочке дальнего света опыты проводил. :blink:
И на старуху бывает проруха. :tease:
Задняя противотуманка, справа по ходу вперед имеет лампочку которая не работает (декоративная, бутафория). По началу думал сгорела...
Точно что ли?! У меня тоже не горит противотуманка - думал ладно, одной хватит, менять не буду :D
Господа, по новым нормам на иномарках уже более 3-х лет сзади ставят только 1 противотуманку. Сами обратите внимание на другие марки машин.
Только на отечественных и старых иномарках горят 2 лампы.
Скажите, а что это за нормы?
Почему только одна противотуманка? Чтобы не "слепить" задних водителей?
Я могу только предположить, что одну противотуманку (заднюю) поставили слева, чтобы обозначить левый габарит автомобиля, а две не ставят, чтобы они не были восприняты как стоп-сигнал. Ехал я как-то за одной Нексией, у которой были включены задние противотуманки при нормальных погодных условиях. Так вот, там они в обоих фонарях, и на их фоне включенного стоп-сигнала практически не видно.
Да и очень удобно стало делать в задних фонарях слева ПТФ, справа лампу заднего хода, например, как у Логана...
Да, полностью согласен... :P
  • 16 лет спустя...
Обнаружил что не горит правый ближний свет и правый габарит (может оно разом перегореть?) дальний работает. Где искать подскажите плиз
13 минут назад, rusandel сказал:
Преды в подкапотном блоке (БЗиК). Только кроме предов может разъем (контакты) чудить. У меня так на обоих Сеньках было. Лампочку ближнего поменял а толку ноль.
43 минуты назад, rusandel сказал:
в дорестайлах часто выгорает разьем в бзк находится в моторном отсеке, и заполни профиль чтобы не гадать из чего состоит авто
Месяц назад пропал свет в правой фаре. Оказалось окислился  и немного подгорел разъём в подкапотном блоке . Пришлось проводок в обход кидать.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
