misha1212
Провода на трамплере
Менял провода ВВ и потерял бумажку где записывал как стояли старые. Подскажите как правильно подключить, двигло F2N 710 Рено 21 Невада 87г. 1.7 бензин. Просто очень не хочется снимать трамплер и выкручивать свечи. Крышка трапмлера старая цифер не видно.
Изменено пользователем misha1212
Смотришь на крышку трамблёра со стороны вв верхний левый первый ,левый нижний третий,правый нижний четвёртый,правый верхний второй и не забудь что первый цилиндр от маховика
Спасибо. Я нашол эти цифры, но на траплере такая шикарная трещина, что оторвался кусочек пластика с частью этих цифр. Сегодня привезут новую крышку. А интересно если повреждена крышка или перепулат провода у этого есть какието последствия, не ну с проводами понятно, а вот поврежденная крышка както может повлиять на работу двигателя.
если крышка с трещинами возможен пробой между электродами внутри крышки .временно можно вылечить залив эпоксидной смолой изнутри только не переборщить а то бегунок задевать будет.пробой отражается на двигателе при запуске идёт какбы утыкание ,двигатель крутится на стартере вроде схватывает и тутже утыкается.так я сломал стартер ,отлетела голова куда уперается бендикс.ещё может мешать пыль с уголька ,осаживается тонким слоем внутри крышки что приводит к пробоям. как то так .удачи. :gathering:
    Bogdanhto
    Bogdanhto
