Vozich
k9k 830 повышенное давление картерных газов
3 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток! Недавно снимал локер переднего правого колеса и заметил следы масла на блоке двигателя под турбиной, но не потёки, а просто запотевший участок. Кроме того уходит ОЖ, примерно 1л/1000км. На диагростике у оф-ов было выявлено повышеное давление картерных газов, сказали что нужно снимать двигатель для дефектовки деталей, ценник от 15000, мест протечки ОЖ не найдено, масло без признаков эмульсии. Подскажите, у кого нибудь случалось подобное и что с этим делали?
P.S. Пробег 130тыс (реальный), шатунные вкладыши пока не менял.
Возможно маслоотводящая трубка потеет? Или с соединения воздушного патрубка и турбины(там стоит уплотнительное кольцо)
А антифриз в салон не уходит? Внимательно посмотреть надо все патрубки и трубки.
Повышенное давление картерных газов бывает обычно при износе, либо залегании поршневых колец, так же не мешает проверить исправность системы вентиляции картера. Для начала раскоксовку, а потом...
    Bogdankfn
    Bogdankfn
