Артем-тимон
скорее всего вопрос электрики...
7 сообщений в этой теме
Сценик 98 года, 1 фаза. Проблема в след. Утром при повороте ключа зажигания в первое положение появился странный звук...похожий на то как будто какая то заслонка то открывается, то закрывается...что то при этом щелкает в районе салонного фильтра(с левой стороны от ног пассажира)....такое ощущение что замкнуло кнопку которая включает рециркуляцию воздуха в салоне....там вроде как единственный электропривод который может так работать.....вентилятор работает нормально....кондиционер давно не работает поэтому на него думать не могу.....после того как заглушить машину ....звук пропадает....поездка к электрику обеспечена это понятно....но может у кого была похожая ситуация???
Накрылась шестеренка в блоке заслонки рецеркуляции, вот она и щелкает. Или менять блок моторчика или отключить заслонку в открытом положении и забить. Изменено пользователем ankoor
А как быстрее всего и проще её отключить?
Снять верхнюю часть панели, дотянуться до разъема и отключить блок управления заслонкой.
Новый блок стоит в районе 15 тыс (бред полный его покупать, если только с разборки). Я лично свой отремонтировал, нарастил зубы у шестеренок.
Теперь понятно....но остается два вопроса....чтобы снять(отремонтировать) этот блок много еще придеться разобрать?....и не могу понять почему она начинает работать сразу при повороте ключа в первое положение?....разве она не должна приводится в работу кнопкой или переключателем?
Чтобы его снять больше ничего откручивать не нужно, только верхнюю часть панели ну и сам блочек естественно. В блоке стоит доводчик, как на дворниках, чтобы он останавливался в крайнем положении, пока он до него не дойдет - так и будет жужжать, а он до него не дойдет т.к. доходить там нечему - зубы сломаны. Или на крайний случай в блоке стоит разрывный предохранитель (FNR) - он оборвется от нагрева и блок заглохнет, но этого можно ждать долго.
Понял, спасибо...сегодня попробую снять и восстановить зубья....)))
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
