ilnur27
Ручка кпп меган 3
17 сообщений в этой теме
Кто чем может поделиться?Вопрос в следующем:При сбрасывании скорости на любой из передач если держать руку на самой ручке кпп четко чуствуется передергивание самой ручки,та же ситуация и при нажати на педаль газа (меган 3 2013 июль)
Сильно?
Ведь двигатель и КПП на подушках и там резина демпфирующая перемещнгияя. Поэтому, ходы ручки должны быть. А вот когда они сильные, признак износа подушек двигателя. Но, судя по всему у Вас машина новая и износа быть не должно. А значит, скорее всего, небольшие ходы и подергивания, что вполне нормальное явление.
Сильно?
Не так чтобы сильно,но слегка смущает,если так должно быть невопрос,а то уж намеревался к од заявиться,мало ли в какой нибудь день вообще передачи начнут вылетать, пробег 12000,а есть ли информация от тех у кого пробег поболее моего и кто также замечал такое поведение ручки кпп?Заранее огромное спасибо
У меня тоже так, пробег 6000км, причем дерганье заметное
я так думаю при хорошем наборе скорости (попробуйте на умеренном трогание (вальяжно)), у меня тоже чуток гуляет ! и это правильно так как все на подушках( движка и коробка)!
тоже дергается (пробег 125 000) грешил на подушки, но почитал что у всех так - успокоился. причем дергается если едешь по трассе, сбрасываешь газ (или отключаешь круиз) и снова поддаешь газу.
дело не в трогпнье, просто при равномерной езде на любой передаче отпускаешь газ-дергается в одну сторону, нажимаешь- в другую
на логане была точно такая же ситуация. всё в норме. как и было написано выше, там действительно подушки, которые допускают некоторый ход
Пробег 26000 дергается ручка когда газуешь и когда сбрасываешь газ.
Есть ещё мнение, что французы хотят нас отучить руку на рычаг передач держать)))
ручку держать не нужно ,а если есть ход ,то не препятствовать ему ,и не пытаться ее удержать,так как это не гуд!так что руки долой от ручки :mml: !
Скажите кто сталкивался с такой проблемой на мегане 3 дизель. Идёт непонятная вибрация рычага переключения передач от которой вибрирует торпеда придерживаю рычаг рукой вибрация исчезает. Непонятно в чём причина. И вроде это явление стало после посещения сервиза заменили ремень грм машине 3года
всем добрый вечер! на днях я стал обладателем 3 мегана и сразу появился вопрос!!! также как и у многих на дизеле гремит и вибрирует ручка кпп. удалось ли выявить в чём суть проблеммы и что менять??? (сегодня кстати снял полностью центральный тоннель и добравшись к ручке снизу всё попробовал смазать литолом и в итоге всё равно ручка вибрирует и трещит!!!
Сталкнулся с проблемой вибрации рычага кпп. Сьездил в рольф сделали диагностику кпп и сказали менять втулку кулисы.Меняется она со снятием кпп. Стоимость работы составляет 34000р и то может надо будет менять корпус коробки передач я даже дальше про цену не спросил. короче полный бред. неужели так разбивается втулка на 6 ступ.кпп. Короче кто сталкивался с этой проблемой судя по форуму это проблема присутствует у многих. И можноли эту проблему решить бес снятия кпп.
Изменено пользователем стив
У меня такая же беда.Рукой держу, нет вибрации, отпускаю, не вибрирует.но не всегда, иногда нет вибрации.
кто конкретно скажет в чём это причина
    Bogdandex
    Bogdandex
