Valeragrigoriev
Датчик температуры охлаждающей жидкости
2 сообщения в этой теме
Доброго временни суток!
Столкнулся с проблемой: стрелка температуры на приборной панели спит безпробудным сном.
У меня есть 2 датчика температуры: у одного сопротивление при комнатной температуре 2 кОм, у другого 8 кОм.
Ни с одним из датчиков "оживить" "стрелку" не удается.
Провод с 20-ого контакта фишки приборной панели до контакта "А" на дачике цел.
До меня была попытка проверить "закоротив" этот провод на массу.
Приборная панель досталась мне уже в разобранном виде в связи с этой неисправностью, пока собирал проверил сам электропривод стрелки, поставив его на уровень топлива: полет нормальный!
Очень уж очется востановить работоспособность приборной панели, так как ЭБУ установлен не родной и лампочка, сигнализирующая о высокой тепмпературе, не выполняет свою функцию. (есть идея подключить ее к термореле, которое прикремить к двигателю, но у большинства термореле большой диференциал) пока лампа подключенна к реле вентилятора охолождения радиатора.
Самое гланое как обычно забыл:
Машина 2002 года. Двигатель D7F D 720. приборная панель как в соседней теме.
Может кто подскажет, как можно вылечить приборную панель кроме замены? Или где еще может быть косяк?
Изменено пользователем Valeragrigoriev
Тихо сам с собою я веду беседу. :mosking:
Вопрос решился, отписался на другом форуме : http://renaultkangoo.ru/viewtopic.php?f=17...;start=15#p2103
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    alex774
    alex774
