Андрей 27
Прерывистый стук при страгивание с места
7 сообщений в этой теме
Меган 2 ,1.4 . Подёргивание при нажатие на педаль газа ,рывки, дергалась ручка КПП. После замены опор двигателя , особенно после замены левой со стороны ГРМ ( была вся в трещинах) ездить стало гораздо комфортней, пропала вибрация на холостом ходе ,небольшое подергивание ручки кпп осталось .Но при страгивание с места появляестся глухой, прерывистый стук и небольшое подергивание при дальнейшем переключение 2,3прередача и.т.д все нормально.
может проблема внижней подушке? может ее плохо потавили? до ремонта такое было?
Да , было и до замены , стояла ориг. опора со сплошной резиновой втулкой , сейчас стоит сасик втулка 3 резиновызх луча ( опоры нижняя и правая со стороны коробки были хорошие) , до этого был симбол там нижняя опора просто прикручивалась на двух болтах , а здесь на двигателе кронштейн,как я понимаю ее можно регулировать но я его не трогал и прикрутил опору как и была. Косточки нет и как ее поставить на 1.4 незнаю, крышка ГРМ отличается от 1,6 ( самодельный треугольник не поставить). Подойдет ли крышка от 2.0 на 1,4?
а в поворотах на газу не хрустит?
Одна из верхних опор аммортизаторов приказала долго жить. Поменять лучше сразу пару и побыстрее, пока шток амморта не погнуло
Спасибо, завтра поеду менять шаровые попрошу чтобы посмотрели , но при первом осмотре ничего не сказали про передние амортизаторы, а вот один из задних почему то трет об пружину хотя пружина и сам амортизатор вроде целы. :(
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    DavidTet
    DavidTet
