Supox
Топливный насос рено 19
6 сообщений в этой теме
Столкнулся с проблемой большого расхода, стука пальцев и плохой тяги. при нагреве двигателя тяга ещё ухудшается. проверял все датчики. все показывают нормальные результаты. лямбда показывает богатую смесь. поменял все фильтры. проблема не ушла. менял блок моно целиком. проблема не ушла. Двигатель f3n 740 моновпрыск бендикс. насос носил на ремонт. ожидал проблему от него. сетка внутри насоса была забита и сам якорь был изношен. отремонтировали, но проблема осталась. кстати насос бош made in france. подвесной, не в баке как у многих. давит очень много 7 бар. после регулятора давления не знаю как давление померить т.к. он идёт в корпусе моно. двиг перебирали недавно. обкатал уже 3000. до ремонта проблема была такая же. помогите советами.
7 бар это много,3 бара должно быть Stellox 10-01051-SX
Смотреть датчик детонации. Он спереди в БЦ... Стук пальцев - неправильный угол опережения как вариант. За его коррекцию отвечает датчик детонации.
Смотреть МАП сенсор, и все резиновые трубки на предмет подсоса воздуха.
насос такой же, но давит нехило. причём даже когда перебрали его. в чём причина не знаю. 7 бар показывал снятый. в магистрали не мерил. Изменено пользователем Supox
датчик менял 2 раза. только на бу. не помогло. мап вчера поменял. не помогло. подсоса нету. т.к всё перебирал уже. когда подсос обороты большие. раньше был потом убрал.
Я взял обычный манометр от насоса ножного, вставил в магистраль перед моновпрыском и показало давление.)))
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    banqpcop
    banqpcop
