dimal
Поставил Eberspacher Hydronic 4 B4W S
34 сообщения в этой теме
Думал-думал, и все же решил раскошелиться на предпусковой подогреватель. Сначала хотел Бинара ставить, стоит он 17500 руб, но почитав отзывы, решил сделать выбор в пользу Эбершпехера. Самую низкую цену по Питеру нашел тут http://climatcar.ru/ в итоге гидроник ( 20 1866 05 00 00 ) плюс Изистарт Т ( 22 1000 32 88 00 ) плюс доставка вышло в 26750р Еще около 1000р ушло на метизы, заклепки сверла, планки и т.д. Вообще в универсальном комплекте гидроника много чего есть, но под каждую отдельную авто есть еще установочный пакет в котором крепеж именно под данную модель. На клио3 он ( 24 8159 00 00 00 ) стоил 6000р и срок доставки был какой-то долгий, поэтому я его не стал заказывать. Для владельцев авто с климат-контролем есть еще одна дополнительная трата - нужен Kit Klimaautomatik 24 8220 00 00 00 стоит около 2000р
Устанавливал я все это хозяйство с 11 утра субботы до вечера воскресенья =) Инструкция по монтажу на клио3, спасибо Silent_BOBiK http://zalil.ru/34786523
Интересно, а его можно связать с gsm?
Обычно он по таймеру включатся или есть другие варианты ?
Конечно можно, но дорого =) нужен EasyStart Call а он 15 т.р. стоит. Есть правда и побюджетнее варианты типа http://climatcar.ru/gsmgps-avtopeydzher-dlya-upravleniya
Ну а у меня недельный таймер, на каждый день недели можно запрограммировать 3 запуска. А поскольку время выезда на работу и с работы мне известно, то мои задачи на 90% решены.
Для GSM можно
http://shop.otemspb.ru/product_info.php?products_id=499
Термокод эберовский
либо стронние варианты, например от Starline. стоимость около 5т.р.
Яша, а для Вебасто есть варианты за вменяемые деньги?
Есть варианты по вебасто могу предложить
Внимательно.
У меня ТермоТоп С, если не ошибаюсь, 5 кВатт. Пуль сейчас самый простой, овальненький такой. :rolleyes:
Без разницы, что Вебасто, что Эбер. И на то и на то есть схемы. См.сайт старлайна, вроде даже у некоторых сигналок есть такие функции...
либо Thermocode...
Внимательно.
Что требуется ?? Установить или вы хотите купить такой комплект??
требуется поставить запуск с gsm-телефона/смс
продублирую:
Кстати, плюс модуля старлайн- он контролирует заряд АКБ и при достижении 11,5 Вольт отсылает СМС владельцу и обрубает печку.
А он от аккумулятора работает? Вроде на топливе...
Вот в партнерах периодически штудирую тему...
Никак не могу решить что ставить, автозапуск или подогреватель? Что посоветуете?
продублирую:
Если я правильно понял, то он ставится сам по себе, без сигналки?
Думал-думал,
Уважаю ! сам установил ! я сам не решился ,и к тому-ж стар и ленив стал ,да и руки не смотря на анатомию росли из...
Топливные трубочки которые в баке, не укорачивал , что-б не до самого дондышка доходили и бензин остался в баке, если его там мало осталось .чтобы была возможность до заправки доползти .
И ещё читал ,иногда при установки специально выхлоп направляют на картер . по моему неплохое решение Изменено пользователем засипатр
От АКБ идет работа моторов обдува салона автомобиля. Плюс свеча накала подогревателя.
Собс-но топливо то должно как-то поджигаться))))
Автозапуск не избавляет от холодного старта. Он дает только теплый салон. Подогреватель дает теплый двигатель ПЕРЕД стартом.
Ага, модуль работает без сигналки. Автономно. Можешь инструкцию почитать =) Там схемы есть. Один из самых простых:
http://ultrastar.ru/14804/17150
продублирую:
Позвоните 9312475 Олег
а мне то зачем? у меня гидроник с модулем стоит. все работает...
Да это мне скорее всего. :rolleyes: Да я, в принципе, уже всё выяснил.
Я думаю это лишнее, во первых инструкция производителя это запрещает, а во вторых на зиму не проблема залить 0W-40 у которого температура "загуталинивания" минус 50 с чем-то =)
з.ы. Вообще, я в инете посмотрел кучу отчетов по установкам подогревателей, так народ очень часто забивает на инструкции и ставит так как считает нужным, а потом возможны варианты... тот же топливный насос многие ставят горизонтально или не соблюдают длину выхлопа до и после глушителя...
Зачастую это приводит к некорректной работе печки...
У меня выхлоп направлен не на картер, а под него.
Тут всё просто , выхлоп стараются увести как можно дальше от забора воздуха печкой, что-б выхлоп не попал в салон
Silent_BOBiK, Яков, а подогреватель дает теплый салон-то?))
Ну при достижении определенной температуры ОЖ включаются вентиляторы салона...Но при условии что климат.система подключена.
подогревает . конечно это зависит от времени работы и режима печки . за десять минут не прогреет . но руки к рулю не примерзают в сильный мороз.
у себя я отключил подогрев салона . так движок быстрее нагревается. если совсем честно отключил из экономии энергии . акб уже подыхал . пять лет ему было
У меня греет, но климатичка самая простая, даже без кондея. За полчаса лёд со стёкол сползает, даже в минус 30.
Засада, нужен совет! Пять раз перечитывал инструкцию, все пытался понять как Easy Start T запрограммировать на недельное срабатывание пн-пт 8-00 и пн-пт 18-00, начал у народа на драйве спрашивать, говорят такое невозможно в принципе. И это на "недельном таймере", бред! Получается, что у него только три срабатывания в любой день и в любое время программируются. То есть каждый вечер в него нужно забивать время включения на следующий день, вот честно не ожидал такой подставы ну никак... Что посоветуете? Докупать теперь еще http://climatcar.ru/gsmgps-avtopeydzher-dlya-upravleniya ? или есть другие варианты?
То есть вперед можно три включения запрограммировать? Например 8, 18 и 8 следующего дня?
А где тут недельный тогда? Может попробовать выяснить почему он недельным считается? :)
GSM он, конечно, удобнее, но тогда нужен ли таймер вообще?
вечером планировать утро, я так делаю
Сам сначала сокрушался, но поверь это не так уж и плохо . представь себе простую ситуацию - неожиданн заболел..или неожиданно пришлось уехать,
аккумулятор целее будет. да мал,что . штука эта не смотря всевозможные защиты опасна.
а остольное дело вкуса. я даж прикупил себе сторонний блок управления через смс . но так и не стал его подключать
Ну, вроде завершилась эпопея с установкой подогревателя, сегодня был последний штрих - съездил, купил и установил термокод (гсм пейджер) Это еще плюс 5 пейджер и 1,5т.р. за подключение. Теперь наконец я смогу запрограммировать обогрев утром и вечером, так же можно включать смской или из инета, плюс видно где машина стоит и какое напряжение на аккуме. Общий бюджет у меня получился 34,5 т.р. а если бы я ставил не сам, а у установщиков еще бы добавилось 6,5. И вот что я хочу сказать по итогу, второй раз я с таким не буду связываться, денег ушла уйма. Сигналка с автозапуском обошлась бы тыщ в 5.
Так можно перед продажей машины всё это демонтировать, останется на следующую. :rolleyes:
  • 4 года спустя...
Easystart T довольно старая штука. Ей на смену пришел EasyStart Timer. Вот на нем можно программировать дни и время включения и время работы.
Ну а для продвинутых у Эберспехер есть EasyStart Text+ - усовершенствованный вариант EasyStart Text - GSM модуль для управления через мобильное приложение. Довольно удобная штука. и недорогая, т.к. сделан специально для российского рынка. Видел у них на выставке. Дали кнопки понажимать. Вещь простая и приятная.
Инструкции пользователей по устройствам можно найти на сайте производителя:
https://www.eberspaecher.ru/skachat/tekhnicheskaja-informacija/ustroistva-upravlenija.html
    Аужеке
    Аужеке
