god1941
Оригинальный ксенон
71 сообщение в этой теме
Никто с заменой ламп не сталкивался? Как выяснилось, блок розжига и сама лампа - одно целое. Стоит как чугунный мост(12к\шт).
Чо делать-то? жаба жмет 24к на лампы выбрасывать...
Еще странность - судя по диалогису лампа 7701046154 является обычной лампой D2S, а блок розжига идет отдельной позицией, 7701207830.
Может, я чот не то смотрю?
Чему удивляться? Для некоторых машин этот ценник свыше $2000.
Кусок пластмассы не сложнее детских санок-ледянок стОит от €300 - не удивляет же...
Видимо так , вчера только меняли на Сценике , действительно небольшой блочок (чуть больше спичечного коробка) и из него торчит лампа и цена вааххх ! Говорят есть неоригинал по цене порядка 5 тыр.
Как так-то? Почему в диаложисе одно, в реале другое?
Неоригинал по данному номеру я и купил. Лампа D2S называется.
там стоит лампочка D1s.
под фарой стоит и сам блок розжига.
такие лампочки есть и не оригинал стоимостью от 1500 и выше.
d2s лампа туда не встанет из за крепежа.
Точно есть - ещё 20 тыр. без всяких там НДСов !
Откуда инфа?)
мне кажется проще штатный ксенон выкинуть и поставить нештатный, по цене я думаю в 6 рублей уложишься!!!!
Когда кажется - креститься надо.
D1S там и №
Точно. Я неправильно заводской номер вводил. Поленился, по дате выпуска посмотрел...
Ладно, куплю другие лампы)))
D1S там и №
Цена оригинальных лампочек впечатляет!
Откуда инфа?)
на днях разбирался с ксеноном.
менял выгоревшие линзы на новые,
поставил линзы под лампочки D2s, и использовал штатный блок.
Неужто оригинал ? :shok:
Я что, идиот чтоли?) Филлипс, либо Осрам
Как разобрал фару? Пилил?
http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...ournal/1502252/
тут по подробнее и с картинками.
Можно вопрос.
Я так и не понял,можно все-таки в штатный ксенон вставить неоригинальные лампы и сколько это будет стоить?
Можно вопрос.
можно цена вопроса от 1500р китай.
Там не написано, как расклеил))) А это самый важный вопрос.
Самый верный способ - это коробка подходящего размера и фен. Кладешь фару в коробку, заклеиваешь скотчем (нужно оставить щель для выхода воздуха), вставляешь в вырезанное в коробке отверстие фен жены (на макс. температуру) и "жаришь" фару минут 20...
Изменено пользователем sfim
Говорят, не действует этот способ на реношные фары. Пилить нужно.
С Реношными не пробовал, со всеми остальными прокатывало....
Поэтому и вопрос. Пилить не хочу, но расклеил бы)))
Нет я не пилил, и в фен не помогает,
Аккуратно плоской отверткой и лезвием ножа.
Кромку много где поломал, но когда снял с помощью фена все вернул на место.
не. колупать я не смогу. Терпения не хватит...
Получается,чтобы поменять ксеноновую лампу на неоригинальную надо фару разбирать?
Sofit для чего их разбирал?
Из-за того что у него линзы выгорели?
сзади резинку снимаешь и меняешь.
у меня просто линзы кончились, пришлось менять
лан, донора надо попробовать разобрать...
Если есть такой , то и так можно.
Будут вопросы обращайся.
Я менял лампы...меняются также как и у простых фар,а сам блок прикручен отдельно...
не знаю как на семенах с ксеноном??проблемное место или нет ,но на меганах при мне ,
три таксишные машины от него отказались,
и электрик тупо снял блок и лампочки и вырезал,поставил обычный галоген...
интересно посмотреть как он это сделал, в очень большую дырку поставил лампочку h7?
Вроде проблем не замечал,четвёртый год катаюсь,лампочки поменял так как показалось что старые немного подсели(так и было)
мне просто интересно как можно поставить в ксеноновую дырку галогеновую лампу.
на монтажную пену посадили)))
а если сгорит или загорится пена..
как менять потом.. с фарой вместе ? :D
При покупке стоял штатный ксенон, через год одна лампочка умерла. Сначала купили одну лампочку без блока, покрутили, но как разобрать не поняли. Пришлось купить новую от филипса вместе с блоком, 2500 или 3500 не помню. Стоит полгода все нормально.
Никому D2S не нужен? Я не успеваю вернуть, где купил...
А подробнее можешь описать, как и что именно делал!
Итак, Борис! Специально для тебя!
Оригинальная ксеноновая лампа, как я и говорил, Филлипс:
Стоимость в Экзисте 1710р
Стоимость такой же, только в коробочке "Рено" 10тыр
Я взял лампу Осрам, оригинальную для VW:
Стоимостью в 2200р с гарантией год.
Вопрос: откуда у Рено цена в 5 раз больше за один и тот же продукт?
Кушать очень хотят!
Видно не то купили,там всё просто...
Такое китайские говно и у нас по 600р продают...
вот philips http://www.aliexpress.com/item/Headlight-X...1002202618.html
сомнительная выгода. 1300р и фиг знает, сколько ждать. Когда можно купить за 1700 с гарантией год)
за ваши деньги любой каприз. у меня в магазе лампочки в коробочках филипс 500р были.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
