alexsandr5003
У кого что скрипит или стучит и как с этим бороться
82 сообщения в этой теме
Утром "на холодной машине"когда начинаешь движение слышу скрип впереди. Особенно слышно если едешь по неровностям, на хорошем покрытии этот скрип при выкручивании руля. Думаю, что идёт от подвески. Машине 3 года, скрип появился где-то месяц назад.
Ничего не скрепит, пробег около 150. Подбешивает ремень пассажирский передний, когда не пристегнут.
Иногда было постукивание, похожее на полку багажника, когда не до конца вставлена. Оказалось, что постукивает крышка доступа к винтам задних фонарей, что на пятой двери. Одна стоит, как влитая. А правая, болтается и постукивает иногда ..... Думаю кромку ее обклеить, например, полоской от уплотнителя.
Завелся сверчек у заднего правого сидения,не знаю как выличить и где его поймать
Может жил у кого то такой?
у меня гремит пряжка детского кресла, стоящего как раз сзади справа :)
Вынуть из салона задние сидения, если это не делали, и вычистить пыль и мусор под ними и в них. И еще, обнаружил, что если с улицы взять руками за вверх закрытой правой задней двери и покачать машинку туда-сюда, то слышен сверчок. С левой дверью такого фокуса нет. Я думал, что виноват задний бампер, который трется о пятой двери. Что там скрипит конкретно, не было времени пока разбираться.
у меня на коочках потрескивает стекло водительской двери. сверху. если нажимать пальцем, тоже поскрипывает. я в непонятках.
_Ян_,
Под ним у меня нет не чего все чисто!
Снимал сидение и ездил без него все равно есть не большой свист!
Задний бампер об дверь у меня не трет, я снимал бампер и ставил парктроник, и все подогнал как надо!
Мне кажется, что дело все таки в правой опоре задней полке так как она уж слишком свободно как то сидит, но левая тоже свободно!
Я сразу думал что крепление самого сидения, пружинка! Но не она !
Но свист не всегда есть, только по неровности когда едешь!
Изменено пользователем Vasian
Мне уже давно кажется, что примерно в районе правой задней двери постукивает что-то...остановился на версии пока, что это дверь багажника - верхние части пластика, светлые. пока не знаю как проверить, надо снимать.
У меня стала довольно громко щелкать водительская дверь, при открывании и закрывании. В одном и том же положении. Думал фиксатор двери. Пролил ВДшкой фиксатор, петли и внутрь прыснул, не помогло. В сырое время года, ничего не щелкает. У кого какие соображения?
ViktorK,
Ограничитель щелкает!
Я же говорю, пролил ВД-40, все равно щелкает. В дверь тоже побрызгал.
ViktorK, Его надо снимать смазать, если сильный износ ролика, то заменить на новый и все или выточить ролик!
Плачевно(( Не хотелось бы дверь разбирать. Знать бы еще как?
ViktorK,
Подъезжай в выходной помогу разобрать!
Дверь, кстати, легко разбирается достаточно, к счастью. А ВДшка не смазка, от нее недостаточный эффект.
Изменено пользователем ViktorK
ViktorK,
Пиши телефон в личку, созвонимся. И как зовут в реале))
  • 5 месяцев спустя...
Кто-нибудь разбирал задние обшивки? Что-то постукивает при проезде всяких неровностей, вроде сзади, найти до сих пор не могу. Может, кто-то уже искал?
может шторка багажника?
Это слишком просто было бы. Я ее в кладовку убрал сразу после тонировки.
На выходных проклеил багажник и под задними сиденьями. Если кому интересно выложу фото. Остальное доделаю попозже
Тише стало после проклейки? Хочу проклеить по теплу и шумоизоляцию добавить,кто делал? Есть смысл заморачиваться?Так то шумка в сене слабовата.
Вообще в Сене шумка как раз вполне нормальная, есть масса автомобилей с куда худшей. Но да, далеко не идеал, есть к чему стремиться. Смысл есть заморочиться, но бесшумно не будет, Вольво или Мерседес не получатся из Рено все равно.
Про вольво Вы зря, например s40 гораздо щумнее сценика. Кстати у меня задница не шумит, может все-таки шумка от комплектации зависит? Шумы после 120 появляются и то по-моему от зеркал
Лишний повод усомниться в мнениях обуровне шума... Всем кажется разное. Впрочем, конкретно S40 я ездил настолько давно, что теперь уже сравнивать нереально. Но ХС60, Хс90...))) тише)
Комплектация вряд ли влияет - ведь разницы нет никакой в количестве материалов, в устройстве кузова/салона, все одинаково же...
вот народ, к примеру, массово довольно ругает штатные шины Мишлен...А ведь поверьте - это не самые плохие, и уж конечно, не самые громкие шины. Субъективно все, иначе никак не объяснишь.
Я же ведь как раз не ругаю шумку Сени, что и видно из текста - практически хвалю. При том, что мне не составляет вообще никакого труда зашумиить все, до сих пор сомневаюсь - надо ли оно мне.
Ну ругают не Michelin а Continental. И про это пишут во многих отзывах. У меня лично много шума от задних колёс. Ну мне так кажется.
Изменено пользователем humax
Полностью согласен. В задней части авто дорожный шум доминирует. Проклеил задние арки виброизолятором - картина не сильно изменилась.
Так если бы про контр писали... Он жестче Мишлена, и имхо шумнее, как правило.
Арки - не самое страшное, на них таки металл потолще, это не они пропускают. Пол в багажнике - это сиденья фактически в семиместном, запаска, у кого есть, наверняка чуть глушит пол, хотя резина с воздухом фиговый поглотитель. Очень слышно от дверей, по ощущениям - шум дороги от нижней части двери, где резинки целиковой не хватает как раз. Задняя дверь и боковины багажника, возможно крыша немного.
Про то как обезшумлен багажник я писал. Весь багажник(включая корыто запаски), арки и боковые стенки проклеены по науке. Что самое обидное толку мало. Тише стало на 10-15%. Изменено пользователем humax
Наокнец-то совпали несколько факторов - мой друг сел за руль, я залез в багажник, грунтовая дорога...
Я реально сильно удивился - источник стуков, судя по моим ощущениям, всего лишь среднее кресло второго ряда...Причем его крепление в полу - то есть поднятое сиденье "молчит".
Когда проклеивал арки, корыто под запаску - подклеил под крепления сидений кусочки виолона - вроде сиденья не стучат. Еще вариант. Изменено пользователем nvf
Ага, читал давно этот пост, сейчас новый виток, тогда казалось, что у меня тихо в этом месте)
    andrey50473
    andrey50473
