kiriull
печка живёт своей жизнью
3 сообщения в этой теме
Доброе время суток, господа.
У меня такая проблема: регулятор оборотов печки живёт своей жизнью . А именно , пропадают малые обороты, ставишь на 6 положение начинает работать ну это и понятна т.к это идёт на прямую, сразу если убавлять то выключается, а если через минутку начинаешь плавна убавлять то начинает уменьшатся , но потом немного поработает и снова отключается, а может и день не беспокоить. При заводке если регулятор стоит не на 6 положении то тоже может работать а может и отключится . Уже и снимал регулятор чистил контакты спиртом и блок с резисторами снимал проверял, рабочи, контакты на фишках не окислённые, фильтр салонный в норме а проблема осталась. Самое что интересное когда подсоединял микросхему управления печкой в разобранном виде работала без проблем, как тока собрал поставил всё на свои места проблема вернулась. Может кто сталкивался с данной проблемой и подскажите что ещё можно сделать для устранения, а то зима уже на носу. Машинка Рено меган классик 1997г 1,6 , 8 клапанный с кондиционером . За ранние спасибо
Я бы начал с проверки наличия питания на разъёме мотора вентилятора отопителя в момент нештатного отключения. Если питание пропадает - исследуем цепь до мотора. А если питание присутствует, то, вероятно, банально износились щётки на моторе.
спасибо, на выходных просмотрю. Но думаю что щётки тут не причём т.к на 6 оборотах она работает всегда. А если бы были плохие щётки то не работало и 6 положение.
Изменено пользователем kiriull
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
