god1941
Расковырял прикуриватель
10 сообщений в этой теме
Исключительно дурацкое крепление. Пытался снять корпус лампочки, чтобы подогнуть усы, а итоге все сломал.
само гнездо болталось и выпадало все время - хочу вот закрепить по человечески. Никто не сталкивался?
блин,у этих французов куда не залесь,везде без мата не обойтись,тоже на днях менял лампочку в прикуривателе,сын был рядом,много новых слов услышал :rolleyes: у меня обошлось,ни чего не сломал,умом понимаешь что патрон как-то сдвигается,но вреале аккуратно по бокам отгибал его усики,короче как-то снял.Ну а вам,может заменить полнстью прикуриватель на подходящий от нашего автопрома,раз сломали и не париться?
была аналогичная проблема, пластик настолько хрупкий, что решить проблему пришлось заменой гнезда прикуривателя на гнездо от 2107, при этом вынутое штатное гнездо (с подсветкой ) запараллелил и врезал сверху рядом с рычагом КПП (левее на уровне кнопки включения наружной блокировки дверей). тперь в нем антирадар подключен.
на гнездо от 2107
Вопрос: Работает ли от прикуривателя семерки компрессор? У меня родной компрессор не работает от прикуривателя семерки может запитывается по особенному?
да нет там особенного ничего, на контакты внимание обратите. а касательно подсветки меняйте все лампочки на светодиоды, желательно брать обычные (не 12 вольтовые) светодиоды и резистор 1кОм-15кОм (ограничить ток диода 10-20ма) если все правильно сделать - Вам лет на 50 хватит) такой подсветки
Было все также. Просто взял клей герметик прозрачный, намазал немного по кругу и вставил гнездо обратно. держится отлично второй год. Если, что можно отковырять без ущерба.
а вот патрон лампочки с корпуса так и не смог снять. конструкция не понятна, ломать не стал. Изменено пользователем BASHMIK
Пытался сейчас вынуть прикуриватель.Не вышло.Патрон с лампой мешает.
Как же его извлечь?
Изменено пользователем seryi
Как же его извлечь?
Тоже менял лампочку в прикуривателе и отломил ушко патрона, но лампочку сменил держится на одном ухе норм
ально.
Как же его извлечь?
Сначала снять пластик с дермантином под ручкой переключения передач. Затем, сжимая патрон со стороны где вставляется прикуриватель, аккуратно вытянуть на себя сначала одну сторону зацепа-защелки, затем вторую. После этого выдвинуть патрон вперед (по направению движения автомобиля). Теперь можно вытащить прикуриватель. Я не сломал :) Изменено пользователем Igor 35
Как же его извлечь?
а я случайно вынул.
Был вставлен штекер от регистратора, надо было укоротить шнур. я намотал вокруг штекера, но не хватило пол оборота для эстетики.
Я решил повернуть штекер, а он повернулся вместе с гнездом прикуривателя, после чего гнездо можно было вынуть вперед.
Запихнул на место, повернул обратно, и все держится.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
