baga
При нажатии на педаль газа страшно тупит авто...
16 сообщений в этой теме
спасите пожалуйста. заводиться отлично,но как прогреется начинают плавать обороты. а когда едешь то тупит жутко.то прорывает и летит то педаль в пол и она упирается.редко но иногда стреляет. менял свечи,провода,бегунок,крышку трамблера.
Еще забыл написать, у меня моно 1,7 93 год. Жду помощи
Изменено пользователем x men
Объединил сообщения!!!!
Бензонасос, дроссельная заслонка. Начни с этого
Я вот тоже про его подумал.заслонка вряд ли так как моник менял.
Потом свечи посмотри. Давно менял?
Свечи пару недель назад менял. Еще когда на холостую работает начинает бензином вонять. Переливает я так понимаю?
Странно...напиши Леснику в личку. Он такие задачки как у тебя как орешки раскалывает на раз-два
У меня эта беда уже очень давно, с прошлой осени еще. Летом она ехала хорошо а зимой и осенью начинаеться.и никто не может помочь
А как его найти ? Я тут новенький просто
1
Ты что Лесника не знаешь? Как так? Ты ведь его профиль просматривал !
Вот он
http://www.club-renault.ru/forum/Prosmotr-...ilya-m6566.html Изменено пользователем Вахтер
Вот он
Спасибо огромное))) нашел
baga, погоди, народ в будни на форуме будет - подскажут.
А я тебе ничего конкретного не скажу, богатая смесь? похоже... А от чего "богатит"? Ну, это не бензонасос, и не система зажигания (тем более - менял там элементы).
Датчик температуры? Мап сенсор? Так это всё живьём на машине проверять надо...
а где этот датчик температуры находиться?
мап проверил.в норме. вот сегодня погода харшая и тачка едет. я в шоке..... но это не на долга
Добрый вечер. Сегодня ехал и стало вообще пипец. Жму педаль и никак. Просто не едет. Короче помощи я и тут не найду походу)))). Если разберусь в чем причина напишу. Но это уже длиться год))))
Все гораздо проще. На авто с ДВС 1,7 как в книге написано бензонасос погружной установлен в баке (давление 0,3 бар), на приемной трубке (всасе) стоит сетчатый фильтр, его надо достать и промыть. Если бензонасос выносной и стоит под днищем с правой стороны авто на нем тоже есть фильтр. Ищи проблемы в них если все другое не помогает.
Была аналогичная проблема, машина страшно тупила глохла на ходу, оказалось сетчатых фильтр в баке в хлам зас..ратый. Заменил бензонасос промыл фильтр и машина поехала.
Доброго всем дня. На днях на моей рено 19 Europa c2j 1.4 L53H приказал долго жить топливный насос, может кто знает сложно ли его заменить, каталожный номер или магазин в СПб где его прикупить,а в идеальном варианте и автосервис. Заранее большое спасибо!
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    AntonG
    AntonG
