maratello
Замена гидрокомпенсаторов на двигателе к4м 700
22 сообщения в этой теме
Здравствуйте ! На днях решился на замену гидрокомпинсаторов, у меня их 16 штук, меняю 8 шт.дорогие зараза. Хочу узнать как определить не рабочий ? Нужно ли смазывать болты маслом при установке крышки ? Какой момент и последовательность их затяжки ? Знаю, что прокладки крышки нет, правильно ли герметизировать ее резьбовым герметиком ? Понимаю вопросов много , но местным сервисам я боюсь даже колесо на своей машине дать закрутить. Ответственности как и гарантии ноль. Рассчитываю на Вашу солидарность .Прошу помощи.
Даже не знаю чем и помочь...я менял все 16 и неисправных не искал..хотя и на новых первые 2-4 сек после запуска кыландают...первый раз при сборке верхнюю крышку поставил на простой силиконовый герметик АБРО, а второй раз на ЛОКТАЙТ номер не помню(в шприце,красный) причем и при первой сборке проблем с протечками небыло..а затяжка: я пользовался электронным мануалом в смартфоне, там схема есть (возможно на нашем форуме и выложена), но правило общее- от середины к краям...а подводные камни: у меня уже была провернута резьба в теле на одном из множества крепежн болтов крышки, она вроде на М8, так вот, пришлось в корпусе нарезать на 10 и поставить вместо болта переходную шпильку- в тело 10 наверху 8..что еще...можешь сразу сальники клапанов заменить, сальники распредвалов, ну и соответственно комплект ГРМ с помпой, чтоб забыть о них на 60тыс км...если рассухаривать клапана будешь, не повторяй мою ошибку- заткни все маслосливные отверстия в головке тряпками...у меня один сухарик упал вниз....кстати, я делал оправки для колпачков(одну для снятия и одну садить)так можно вполне и без них..снимаются довольно легко и садятся тоже...будут вопросы спрашивай..
А зачем меняеш ? С ними ничего вроде бы не делается , давление масла проверь , либо канал какой забит , либо рокер (кулачки валов просмотри внимательней) . По крайней мере их и не впариш никому , валялось комплекта 3 так и раскидали куда то. Нерабочий посмотри как правило болтается и легко выдёргивается (верхняя часть из корпуса) , была одна "упоротая" головка но чего с ней хозяин сделал не ясно , она как будто горелая была. Герметик тебе правильно присоветовали (если нет оригинала) , красный в шприце продаётся , наносиш валик по центру поверхностей и вокруг отверстий под болты (гравное без разрывов) и нормально , потом нагреется - высохнет. Моменты и порядок затяжки я где то выкладывал раньше , вот ещё если надо . Да ещё , болты не смазывай.
Изменено пользователем alyuri
От себя имею добавить следующее:
1) Герметик
2) Метод нанесения
Всем ответившим большое спасибо ! Буду пробовать руководствуясь Вашими советами. О результатах отпишусь.
Сегодня заменил 8 компенсаторов , заодно прокладки впускного коллектора. Сейчас стук с которым я проехал 100 000 км пропал. Явно не исправный так и не определил. Все как мне кажется жесткие, ни один явно не продавливается.Как определить неисправный так и не понял. На ум приходит только то, что при нагреве компенсатора его цилиндр расширяется и он начинает пропускать масло. Этот износ думаю можно определить только динамометром. Сдавливать их динамометрическим ключом и определять какой из них сдастся и при каком усилии.
Елки палки сегодня под вечер опять появился одиночный стук, в чем причина? Я в недоумении. У кого не спрашивал никто не может конкретно ответить. Слушал через эфендоскоп , звук отдается в блок цилиндров. Почему шум пропал на день. Значит дело не в компенсаторах. Но по звуку стучит как не отрегулированный клапан на отечественном авто. Прошу помощи.
Уважаемые специалисты подскажите может ли стучать цепь масляного насоса ? Ощущение, что стучит в масляном поддоне, а сегодня появился какой-то шелест или лязг не постоянный, пропадающий и снова появляющийся. Напоминает будто как на велосипеде цепь шумит, когда плохо натянута. Лампочка давления масла не горит, при пуске двигателя гаснет почти сразу. Подскажите как заменить цепь , нужно ли менять звездочку на коленвале ? Специалистов у нас нет поэтому вопрос на форуме.
Может все-таки какой-то ролик шумит, или что-то из навесного.
Цепь привода масляного насоса должна шуметь. Она там не натянута.
У меня тоже был характерный шум. Прослушкой установил, что цепь. Забил. :don-t_mention:
Если цепь то как ее заменить ? Она не размыкается случаем, нет ли там замка ? Или придется коленвал снимать . Боюсь уже ездить сейчас шуметь стало по другому.
Ролики ГРМ и ролики навесного оборудования новые. Подш. генератора и кондиционера тоже новые. Больше всего шум идет снизу двигателя.
Если цепь то как ее заменить ? Она не размыкается случаем, нет ли там замка ? Или придется коленвал снимать . Боюсь уже ездить сейчас шуметь стало по другому. Подскажите, может катализатор так шумит ? Он вообще шумит? И как ? Еще думаю есть ли на впускном коллекторе заслонки ? Пишут, они могут шуметь когда разболтаются. Есть они там вообще или нет , кто может ответить ? Уже не знаю что еще там под капотом есть.
Как ее поменять ? Сложно ?
Как ее поменять ?
А смысл? Не видел ни одного мотора, на котором по каким-либо причинам требовалась замена цепи привода масляного насоса. По работам: снять поддон, масляный насос, ремень привода ГРМ, держатель переднего сальника коленвала.
Фёдорыч написал же . Снимается поддон , маслонасос , ГРМ , передняя крышка (где сальник коленвала) под ней на валу звездочка цепи , снимаеш и всё.
Вдруг не цепь ,подскажите, может катализатор так шумит ? Он вообще шумит? И как ? Еще думаю есть ли на впускном коллекторе заслонки ? Пишут, они могут шуметь когда разболтаются. Есть они там вообще или нет , кто может ответить ? Уже не знаю что еще там под капотом есть.
Нет там никаких заслонок кроме дроссельного блока , на Опельских моторах на каких то есть такие прибамбасы.
Локтайт номер 518 для прокладок код головку и т д если нужен могу поделиться у меня большой тюбик
В общем пока махнул рукой на этот шум. Где только не был, никто толком сказать ничего не может, зато машины все ремонтируют. Как они их делают , если нифига не знают. Думается мне , что стучит распредвал , люфт. Буду ездить если, что закажу верхнюю часть двигателя с распредвалами с Белоруссии. Всем удачи , хороших вам мастеров.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
