ICE666
Нет искры
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте,машина меган классик 2002 г.в 1.6 16кл.Случилась беда.Всё началось с диагностики авто в сервисе,результат не работает датчик абсолютного давления.Питание на датчик идёт,а вот импульс который идёт от датчика к ЭБУ,не доходить,проверили провод от датчика к ЭБУ,он целый значит проблему в самом ЭБУ,снял блок и отдал электронщику.Вскрытие показало что оборвато несколько дорожек,всё пропаяли подключил блок на место,машина завелась,затроила и заглохла,всё с этого момента машина больше не заводилась.Вопрос,могла ли сработать блокировка потому что аккумулятор снимался,потому что искры нет,а топливо поступает.Лампочка иммобилайзера как положено горит секунды три а потом гаснет при включении зажигания.Или может что то другое,кто сталкивался или что то знает что делать,подскажите.
...снял блок и отдал электронщику.Вскрытие показало что оборвато несколько дорожек,всё пропаяли...
Пусть электронщик ещё разок проверит. Может отпаялось чего-нибудь другое?
ды раза три всё перепроверяли.а на счёт блокировки информации нет?
Нет никаких блокировок. По крайней мере блокировок катушек зажигания нет ни на одном Рено.
что у нас ещё за искру отвечает,кроме дкпв?
ЭБУ впрыска.
ЭБУ впрыска.
т.е сам блок управления автомобилем,есть опыт ремонта?
Блок управления двигателем, если точнее. Опыта ремонта нет.
если быть точнее,то сегодня замеряли напряжение, пока насос накачивает давление при повороте ключа,то напряжение на катушки идёт.Как только начинают заводить,то питание пропадает
А на бензонасосе?
А на бензонасосе?
Топливо поступает,т.е свечи сырые когда их выкручиваю,а вот с искрой проблема
Необходимо убедиться в том, что насос работает при работающем стартере. Проще всего это проконтролировать по наличию эл.питания на разъёме насоса. На состояние свечей внимание не заостряйте.
а если насос не работает когда стартером кручу,тогда что это значит.Просто меня больше всего смущает отсутствие искры
Это значит,что ЭБУ впрыска не "видит", что коленвал вращается. И корень зла надо искать в датчике ВМТ (он же ДПКВ).
Датчик поменял,толку ноль.
Предлагаю не забегать вперёд. Проверьте для начала питание на насосе.
понять не могу,как связан дкпв и насос.т.е как я понимаю из ваших слов,если насос работать не будет то и искры тоже?
Примерно так. Если питание на насос в момент запуска не подаётся, то и на катушках питания не будет.
Ну всё решилось не очень хорошо.Замена блока управления двигателем.Может кто менял уже,дайте информацию,где брали другой,какие операции ещё надо делать
Пожалуйста, расскажите - как определили отказ ЭБУ.
а как проверить наличие питания на насосе во время пуска?
Если есть прибор(мультимер к примеру)то им,если нет,то ты включаешь зажигание,а напарник контакты на язык.. :blush2::laugh:
Ну посмеялись и хватит,машина то не заводится.А мультиметром нужно замерять где?Где реле бензонасоса,вытыкнуть реле и проверить когда стартер крутит?
В общем проверил я прямым способом,снял топливо провод с рампы и пробовал заводиться,бензин из трубки шёл.Значит эбу?
Всё сделали,проблема была в ЭБУ.Замена блока и его чиповка,причем нашёл такой же бло с такими же цифрами,но чиповка всё равно требуется.Итог месяц ожиданий и машина на ходу,цена ремонта 8500.Очень хороший мастер попался,если кому надо то рекомендую
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    MaxxRV
    MaxxRV
