poles28
Замена задних аморт
18 сообщений в этой теме
Добрый день. Надо менять задние аморты. Предыдущие Rekord (вроде так) отходили всего два года (это вообще нормально или нет? пробег около 30 000 тыс). Вопрос - прошлый раз при замене пружины не менял, имеет смысл заменить ? Стоят родные - а машина 86 года. И еще может подскажете - задние стойки стабилизатора убились в хлам, пока найти не могу - может заменяются чем. Спасибо
Изменено пользователем poles28
Стойки стандартные- ставьте, что найдёте.
У меня стоят от Нексии. Передние, естественно.
Посмотрите:
Втулки стойки заднего стаба- 1472201 lemforder, сама стойка-SWAG 40610004
По амортам- посмотрите Kayaba 334661, 634601.
Не многим дороже- не сезон.
Жили бы к Москве поближе- рекомендовал бы KYB-shop.
А к вам доставка будет где-то 600р.
Пружины- по осанке.
Спасибо огромное. По поводу пружин- осанка вроде в норме, но на форуме где-то писали что заменили пружины и стала мягче подвеска. Мне хотелось бы в принципе знать - имеет смысл их менять если они столько отстояли. (Просто у коллег на опелях знаю есть болезнь -пружины ломаются.)
готовься при замене в тулок к тому, что все гайки отломаются и надо будет из салона или новые болты просовывать или на штатную пластину их вваривать удлиннять резьбу ) по поводу втулок в принципе в природе бывают именно задние, надо искать, мой стабилизатор вообще отвалился, позгнивали металические скобы, которые резинки ужимают, барабанит уже несколько месяцев, все руки не дойдут его болгаркой отрезать и выкинуть, никакого толку от него кроме грохота нету ))
Втулки стаба- Sasic 4001564
Если их нет, пойдут передние на 22мм. Sasic 4001503
Ужмутся.
Поменять не смог- не достать один болт.
подскажите пожалуйста.в родные пружины поставить жигулевские.снизу в рычаге как крепить?или она просто упреться?
если родные пружины целые,то не нужно пихать жигулевские будет табуретка.у меня немного просевшие- вырезал под низ из транспортерной ленты подставки и все гуд)
Изменено пользователем Артем83
я конечно тоже не сторонник жигулевских пружин.про транспортерную ленту читал.нашел 10 милиметровую.ее под пружины ставить или под упоры резиновые?
Ставил под пружины вниз в рычаги, лента тоже 10мм по две штуки под пружину
спасибо.буду пробовать.
Пришли задние стойки- в комплекте не оказалось резинок крепления к кузову.
Вверху, по форме чечевицы.
Подскажите номерок, плиз.
иди ругайся должны быть в комплекте, я себе передние амортизаторы покупал, так половину резинок положили половину пришлось старых ставить, как они там упаковывают в подвалах местных хз ))
За совет спасибо, но хотелось бы что-то по конкретнее.
Прохватил летом 400 вёрст с ветерком. Полностью гружёный.
Ну и убил за раз все четыре стойки. Т.к. стойком не было и 5 тысяч решил отдать на переборку.
Когда забирал, амортизаторщик отдал старые поршеньки от задних. От Каябы.
Все задраны, как с песком работали. И на них нет канавки под тефлоновое колечко!
Вот такая Каяба пошла. А может наши узкоглазые друзья японцам помогают......
А я думал, что клапана разбил.
В 01.02.2016 at 19:51, gfgf-63 сказал:
какая стойкам разница груженый ты едешь или не груженый? имхо все зависит от неровности дороги
  • 6 месяцев спустя...
Брал   SACHS 110 629. Шток- волнистая токарка под шкурку. Стучат.
Судя по упаковке много лет ходят по стране. Тоже сдал обратно.
Купился на цену.
Сейчас они снова стоят в продаже. По 4800р. В наличии 2 штуки.
Если что- одна коробка Туринг, другая- Супер Туринг.
  • 3 года спустя...
Вместо задних пружин я себе поставил передние и вместо амортизатора поставил вкладыш Каяба 361006, если найдешь, это от Рено 30, подходит отлично, даже на 5 см шток длиннее.
От R20,R30? неплохая идея. Посмотрю по кроссам, может что и будет в доставке.
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
