SanekG
Перестал работать ABS на Сценике
14 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой.Перестал работать ABS,машина Рено Сценик 2006 года.дизель.
Подскажите с чего начинать .Официалы далеко
Симптомы опиши. Горит ошибка на приборке? Или просто не работает на скользкой дороге?
не работаетABS и горит ошибка
проверь первым делом датчики абс в ступичных узлах,возможно один выскочил.
Попробую .Спасибо :)
А разве могут выскакивать, у меня когда меняли ступичный так еле сняли он мало того что прикручивается к ступице, так еще и закисает там.
Возможно с проводкой что то а именно с клеймами что под аркой стоят.
Изменено пользователем valday
Выскакивают. У моего знакомого выскочил, впереди держится под пружинной защелкой, сзади не смотрел.
на чем?
При диагностике CLIPом у меня показало, что скорость правого переднего датчика равна бесконечности. При этом автомобиль не двигался. Поменяли местами передние датчики - бесконечность на левом. Заменил датчик, АБС заработал, пропала ошибка сама собой. Датчик не прикручивается, а просто вставляется в паз и поджимается пластинчатой пружиной
которую при неправильном извлечении датчика можно повредить....
  • 6 месяцев спустя...
Перестал работать датчик АВС на заднем правом колесе! Поставили два других (Чтоб исключить случайности), ошибка одна и та же, пишет скорость данного колеса 999,9 км/ч!
Кто-нибудь сталкивался с подобным или нет?
Разъёмы и датчики все на месте! Не исключаю проводку!
Я так понимаю мыслей нет ни у кого по этому поводу!
переломана проводка в том месте где она входит в кузов . за ушами балки.
если нет то я прям не знаю.
ну фишку на блоке абс почисти чтоли
в день когда перестал работать по заду работы производились?
ну например если мех ручник может троса меняли?
Спасибо, за ответ!
Переломы не смотрел, но поищу!
Фишку уже чистил! не помогло!
Ручник электронный!
В день когда перестал работать ехал около 16км по грейдерной дороге(жуткая трясучка)!
    Dimon00701
    Dimon00701
