fatefell Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 Друзья, где на дизельном двигателе канго искать табличку с его номером и типом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 ща народ подтянется и ответят. а с 1,5 это нужноспрашивать не только в "канго" а и в других моделях дрыжка очень ходовая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 Друзья, где на дизельном двигателе канго искать табличку с его номером и типом? А зачем? Все уже, не нужен этот номер никому при постановке и снятия с учета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 А зачем? Все уже, не нужен этот номер никому при постановке и снятия с учета. может запчасти нужно заказать!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fatefell Опубликовано 2 Декабря 2013 Опубликовано 2 Декабря 2013 непонятно что за двигатель стоит на авто, по вину в рено сказали стоит двигатель 86 кобыл а в ПТСе написано 68 кобыл, двигатели разные. Поэтому нужно посмотреть так сказать в первоисточнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 2 Декабря 2013 Опубликовано 2 Декабря 2013 Если машинка не новая, то очень непросто будет обнаружить номер. Он очень неглубоко выгравирован и коррозия его съедает за несколько сезонов. Хотя, если автомобиль эксплуатировался в Европе, то не все так страшно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горя Опубликовано 2 Декабря 2013 Опубликовано 2 Декабря 2013 (изменено) непонятно что за двигатель стоит на авто, по вину в рено сказали стоит двигатель 86 кобыл а в ПТСе написано 68 кобыл, двигатели разные. Поэтому нужно посмотреть так сказать в первоисточнике. Двигатель один и тот-же, впуск отличается (это из самых видимых отличий). Открыв капот невозможно не увидеть где 68, а где 85. У слабого пластиковый патрубок с прямоугольной коробочкой над двигателем, у сильного - стальной с круглой. Изменено 2 Декабря 2013 пользователем Горя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
скат Опубликовано 2 Декабря 2013 Опубликовано 2 Декабря 2013 (изменено) Друзья, где на дизельном двигателе канго искать табличку с его номером и типом? (ее расположение зависит от двигателя) 1 Тип двигателя. 4цифры 2 Индекс двигателя. 3 цифры 3 Заводской номер двигателя. нижний ряд Изменено 2 Декабря 2013 пользователем скат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
