Терентий
Проконсультируйте по креплению переднего брызговика
17 сообщений в этой теме
Заметил, что правый передний брызговик стал висеть сикось-накось.
Осмотрел, в меру возможности. На земле -- грязная каша. Темно. Освещаю брызговик диодом из телефона.
Пришёл к выводу, что снизу есть некая железная петелька. А в неё должно быть что-то вкручено. Вот этого-то как раз и нет. Слева есть. Справа нет.
Подскажите, что там вкручено? Саморез? Винт? Шпилька с кайками?
И какие характеристики этой штуки для вкручивания?
Изменено пользователем Терентий
Осмотрел, в меру возможности. На земле -- грязная каша. Свечу диодом из телефона.
до рассвета подождите и все осмотрите и поймете...... :mml:
Всё шутите :) Я выезжаю до рассвета, а возвращаюсь в темноте. Вот нашёл картинку, вроде оно:
И что там за винт такой? Какие его характеристики?
Терентий, посмотри:
http://www.tech-accessoires.renault.com/do...ocument_id=2057
Ссылку нашел в этом топике.
Благодарю. Видимо, такую железяку не найти. Надо будет к официалам заехать.
Терентий,
:blink:
Из за этого к официалам? Да в любом гараже/хозяйстве можно изыскать нечто подобное,или самому сваять за полчаса. Те же зажимы для стеклянных дверок,к примеру,есть фурнитурные мебельные. Я уж давно штатные поменял на п-образные с двумя винтами, гораздо надежней. Изменено пользователем Seatank
А какая разница, в мебельный магазин ехать или к официалам?
обращался к официалам - безрезультатно: предлагают купить эти скобы в комплете с брызговиками!
Т.к. засунуть морду лица между снежной кашей на земле, и машиной не представляется возможным, я поступил проще. Засунул туда фотоаппарат со вспышкой. Вот результат:
А вот фото нормального крепления:
На вид похоже на М6. Только с хитрожопою головкой. Вроде как под шестигранник.
Да, возможно что-то и подойдёт. Но для этого нужно минимум выкрутить оригинал из целого брызговика. А прямо на улице это как-то немного геморройно реализовать. Так не охота лежать на снегу, и пытаться засунуть голову между днищем и землею... Представляю, уже вздрагиваю.
Пойду искать шестигранник.
PS: я правильно понимаю, что эти скобки могут банально по дороге отвалиться, если они не прикручены?
Они могут отвалиться даже будучи прикрученными при зацеплении брызговиком препятствия. 146%.
Чтобы рассмотреть детали достаточно подсунуть зеркальце.
А вот для этого как раз у мну и лежит в багажнике кусок упаковочного пупырчатого полиэтилена с крупными пупырышками. Это так сказать, в качестве "соломки подстелить", ибо не знаешь где припрет. :don-t_mention: Изменено пользователем Seatank
Во время обеда заехал к официалам. Это 3 км. 880 метров от моей работы. Они по началу пошли в отказ. Дескать, деталь утеряна, а мы, чтобы заменить по гарантии, должны предоставить бракованную деталь. Но мы можем заказать для вас эту детальку из ...
Но я настоял на гарантийном случае.
В результате вкрутили оригинальный хитроумный винт, с дырою под шестигранник. Но после их работы брызговик стал топорщиться ещё больше. Не понос, так золотуха! Я поинтересовался, что это у вас тут всё колом стоит? Они в ответ: вы видимо ударились обо что-то, и вас тут всё скривело...
Я даже ругаться не стал, забрал машину, и убрался от них поскорее. На мой взгляд они просто клипсу поставили правее, чем нужно. Потом переставлю. Главное, что винт у меня теперь есть...
Только летом два таких хомута выкинул вместе с почти новыми передними брызговиками. После того, как поставил задние, понял - какие у%бищные передние и заменил до кучи их на нормальные.
Мне штатные брызговики нравятся больше, чем барахло, продающееся на нашем рынке.
Собственно исправил косяк за нашими официальными дилерами, когда подморозило и снежок чистый выпал. А то в грязи лежать было в лом. Звонили мне с Рено, спрашивали, доволен ли я их работой. Пришлось им рассказать, как они косячат. Ужас. И это оф. дилер.
Зря, кстати, выкинул. Я бы эти клипсы принял в дар, вместе с их хитроумными винтами под шестигранник. Ключ на 2,5 мм, если кому интересно.
welr,
нормальные это какие, например?
Не помню уже: какие-то в магазине взял - мягкие, резиновые и плотно кузов облегают. Да здесь, если в темах посмотреть - легко найти можно.
welr,
Есть же целая специальная тема, где это все обсуждалось:Брызговики
Сначала брызговики универсальные на перед и зад за 500 рублей. Часть брызговика заходящую на кузов можно обрезать, но будет ли красивее большой вопрос. Затем накладки на пороги.
b590c06228d7.jpgafcde238ce6e.jpg7076b0593ed0.jpg41e91737bd10.jpg13a37247d7c3.jpg2a6810fc5774.jpg00a43ac7ae96.jpg2909b8ee6ebf.jpg041b24d12f5f.jpg0b68cc4dbab4.jpg
Терентий Посмотри тему Аксесуары на Меган III, пост 30. Возможно изменишь своё мнение. Изменено пользователем Harley
    Аужеке
    Аужеке
