BORGORD
вздрагивание и нестабильная работа 1,9 dci
31 сообщение в этой теме
вобщем такая фигня была замечена давно,но была плавающей ,то есть ,то нет..
а именно как-то странно подрыкивает,вздрагивает движок,думаю кирдык какой-то форсунке настает,
у кого какие соображения?видео не очень,прошу не пинать..
Что неужели никто с такой проблемой не сталкивался???? :search:
да было такое на предыдущем сценике с системой делфи. Там форсунка одна лила в обратку. При подключении клипа в момент вздрагивания была замечена просадка по давлению топлива на 20-30 Бар.
И здесь советую подключить клип и посмотреть на давление топлива
Как думаешь,обычный сканер должен увидеть просадку?
не знаю, не пользовался. Надо наверно спросить в теме "диагностика своими руками"
У меня 2 форсы льют в обратку, отражается только на заводке, после заводки двигатель работает, как работал до всех проблем на всех режимах (тьфу 3 раза).. Думаю, что не в обратке дело.. Лёш, обычны сканер не увидит, это балайка для скучающих (был опыт, он не видит проблем, просто показывает параметры).. Только Клип... Пусть даже китайский (если уж Арбуз им пользуется, то значит можно верить)..
пользовался
обычный тоже давление рампы кажет
обратился к знакомому всем человеку,обьяснил все признаки---замена топливного регулятора мне светит..
для 1.9 движка этот номер:0928400487
..... тока денег на грелку накопил и у арбуза заказал,ну думаю все сделал,починил,грелку воткну-ташкент устрою в авто......
на опять, ерунда с регулятором оборотов...деньги сосет машинка....
Не рви себе душу, Лёха..))) В этой жизни всегда так, либо у тебя кто-то, либо ты у кого-то..))) :don-t_mention: Поверь, новые машины на своих гарантийных ТО это действо совершают не реже, да и платить за это приходиться больше..))) Так что всё нормально..)) Заказал сегодня два клапана обратки на форсы и щётки на лобовое (те, что раскритиковали, но я ориентируюсь на мнение человека, который их пользует (нашего Андрюхи (bosia))).. Короче, незадумываясь махнул новую зимнюю куртку для себя (планировалась покупка) на 2 клапана обратки и 2 щётки для Семёна..))) И счастья полные штаны!!!))) :victory: Изменено пользователем mironov
спсасибо Земеля!!!
вот и я так же подумал!!тем более Жека ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЕТ.
АС он уже в рено.
млять тока денег на грелку накопил и у арбуза заказал,ну думаю все сделал,починил,грелку воткну-ташкент устрою в авто......
Расскажи про грелку...Ну я в смысле производитель,цена.Тут(в Москве)Вебасты видал в Авито по 24 рубля с установкой Вот думаю....
Не давно приезжал на Клип Логан 1.5 к9к796 (делфи) абсолютно такие же симтомы. Просадка давления на холостом с 250 до 150-180 бар. Первая мысль как раз была регулятор давления ТНВД, согласно техноте он отвечает за стабильное давление на холостом, под нагрузкой обратные клапана форсунок. На данный момент этот Логан заводится с трудом, не создается давление в рампе макс 100-150 бар.
"Арбуз" говорит форсы сливают.... В выходные будем проверять форсы на слив. Если интересно потом отпишусь что все таки было-регулятор или форсы
Проходил в своё время такую историю.Было 2 машины из автосалона.Это так называемое "гарантийное"обслуживание чистой воды най....во За такие деньги можно к концу гарантии еще половину машины приобрести. Лучше так А байка о том что новые машины не ломаются полная чепуха-ломаются и еще как.В новом Рено на 8000 менял рулевую рейку в сборе.В мазде на 20000 ушло всё масло из двигла .Так что не печальтесь ребята это мелочи.Как говорится пройдёт и это.
Конечно будет интересно, отпишись пожалуйста!!)) :friends: По совету Арбуза проверил обратку форс, 2-4 льют, но что интересно, на холостом ходе это никак не отразилось, впрочем, как и на работе машины.. Только заводка.. Точнее её отсутствие самостоятельное.. Спасаюсь пока "быстрым стартом".. На днях жду клапана, буду менять сам, потом отпишусь, что получится..))) :blush2:
интересно
да,в этой теме после проверки жду..
только что звонил менеджер с экзиста,я прям удивился!оказывается до поздна работают,до 22.00.
проконсультировался с ним по поводу з.ч..вобщем денек-другой ждем,а потом в выходные ставим...
фото отчет постараюсь приложить. :shutup:
мне при корректировке заказа звонили в 21.30 чем меня очень удивили.Это на моём веку единственная компания(Экзист)которая так заботится ...молодцы
жулики они.....в оригинальных коробочках частенько неоригинал лежит..
покажет
BORGORD,
А эта неисправность только на хх или в движении тоже проявляется?
без разницы на хх или на горячем.
раньше менее было взрагиваний.позже участились,хотя может не замечал..
как и мне сказал знающий человек--регулятор.
сегодня заменил.поставил бош номер выше.
работает теперь ровно,как и должно быть.
сегодня поздно,тока с замены приехал,заодно все торм.колодки заменил,
направляющие смазал в суппортах,поршни тормозных цилиндров,
и перепрессовал оба задних ступичных на "015",завтра фотки по замене регулятора залью если нужно. Изменено пользователем BORGORD
Если регулятор заменил и все наладилось - то хорошо. У меня в прошлом году сначала были такие симптомы, а потом вообще стал глохнуть на ходу. Сначала думали что регулятор и я его сначала почистил, потом поменял на новый. Результата не дало, а потом случайно наткнулись на ошибку датчика положения коленвала, почистили его и все прошло.
Отчитываюсь. Арбуз был прав-льет форсунка 1-го цилиндра.
Хозяин пока решает либо клапан менять либо форсунку заказывать. О результатах потом напишу.
у меня датчик давления в рампе сдох,заменил,тоже на ходу глох.
до него добрался как ,как открутил,я смотрел,там воще с местом не фонтан???
Арбуз
прав
так он их по звуку уже наверно диагностировать умеет.
Нее...говорит сквозь черные трубки воздух видит :lol: . Спец одним словом :good:
  • 9 месяцев спустя...
Про грелку можно и мне? А то жимушка впереди.... Бррррр ...
в ютюбе видео масса про грелку.
набери "проточный подогреватель антифриза"
заказывать только тут
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
