Горе Лыжник
Зимняя резина 205/65/15 на меган2 влезет?
15 сообщений в этой теме
задешего предлагают 4 покрышки от М3. чото мылюсь. брать не брать :(
Почитай тему на меган клубе http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=48588!
Там кто то впихнул 215\65 R16 (паркетный размер) в меган 3 подпилив задние подкрылки!
Правда в том случае по моему мнению будет цеплять при ходах подвески, близких к максимальным!
Мое мнение - лучше штатные размеры! Изменено пользователем ANDREY_L
16" вроде никто не собираеться пихать. интересен вариант замены 195 на 205.
Скорей всего влезет, ели подвеска российская и пружины не просажены ведь диаметр всего на 13 мм больше штатного, но лучше примерить до покупки (особенно в крайних положениях)!
А почему бы не купить штатный размер????
за 5 ярославлей достался комплект практически не езженой резины. с колпаками и дисками.
чото тишина. никто не колхозил штоли?
согласно данного кулькулятора должна подойти :)
http://www.tires.com.ua/shincalc/
Ставь, и даже не переживай! Я ставил такой размер на Меган-2 хэтч, а потом эти же колеса на Сценик-2.
Все в порядке! Ни за что не задевает! Встает на родные диски.
эксперимент прошел удачно. нифига не задеваютъ. машина заметно выше стала. поставил клебер. лучше пирелли. тише, мягче, управляемость лучше.
Изменено пользователем Горе Лыжник
Зачем пихать большие колёса? Двигатель маленький. Нагрузка на трансмиссию и двигатель возрастёт в разы. Тысячи инженеров подумали за вас, приклеили наклейку , где указали рекомендуемый размер, нет надо запихнуть, а потом ай.ай вкладиши и тд и тп. :don-t_mention:
В 1 раз возрастёт нагрузка! То есть ни насколько.
почитай физику за 6 ой класс.
стисняюсь спрасить. у мегана три, с которого я тапки воткнул, движка другая штоли? или трансмиссия чем то существенно отличаеться от второго? врятли. сфигали тогда чото с машиной произойдет?
  • 8 месяцев спустя...
будет выше и мягче ! :)
Подождем до снега, когда ему не куда деваться будет. А машина периодически подпрыгивать будет, когда колесо сорвет наледь с подкрылка. Не приятно........ на скорости 100км/час1
В разы это конечно лихо! Если мне не изменяет память, то при таком размере клиренс увеличивается всего на 6 мм, а вранье спидометра км на 3. Прикиньте прирост плеча рычага - копеечный. Учитывая давление в шине, весовую нагрузку и тд..все станет ясно. Тем более ,что стандарт РЕКОМЕНДУЕМЫЙ производителем (а скорее самоподстраховывающий), вовсе не означает единственно возможный и диапазоны нагрузок тоже просчитаны. Дураков, конечно хватает. Нагрузка на трансмиссию  меняется, от этого не уйти, но данный вариант считаю допустимым. У меня стоит лето Dunlop SP Turing T1 оного размеру. Замечательная резинка. Прыгал по кочкам, ямам при езде на дачу, выворачивал руль до упора - без вопросов. Стало действительно помягче. Но.. Брал шире на лето - площадь сцепления и все такое (и в наших арках на вид поприятнее на 15-тых). Зиму менять не стал - тут от обратного... Если не по целине, то меньше пятно - больше давление.
Изменено пользователем collapse
Правка фразы
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
