SSN 1981
Заводской проточный подогреватель антифриза?
67 сообщений в этой теме
у меня так же, выше 3-ей не поднималось, даже в жару за 30
ребят у меня то лагуна)))у меня щиток то не такой и поэтому мои и ваши риски это разные я думаю значения)))
повторюсь это дизель а не бензин, поэтому все тепло двигателя идет в работу,поэтому в холода температура ОЖ и опускается при работе климата. это особенность дизельного двигателя,так у всех абсолютно.поэтому то на дизелях и придумали погружной подогрев.
11 часов назад, muxoh сказал:
Да поняли всё это))))
поэтому я и сделал шкалу с градуировкой и попросил привязать отметки к температуре, чтобы мы понимали в каком режиме и как у кого прогревается.
За особенность дизеля, тоже ясно.
 для меня, например, главное было понять алгоритм работы погружного подогревателя.
Когда он включается/выключается. А теперь и известны причины падение температуры.
Главное я выяснил, как быстро прогреть двигатель и что нужно для поддержания рабочей температуры.
Всем спасибо, но тем не менее, буду рад ознакомиться и с другими наблюдениями.:LaieA_060:
Здравствуйте,форумчане,Подскажите в каком разделе программы Клипа можно подать напругу на свечи проточного подогревателя ОЖ ,чтобы проверить реле подогрева ОЖ исправно или нет?
  • 9 месяцев спустя...
Алгоритм работы погружных нагревателей:После того как авто заведён и свечи накала в двигателе отработали нужную температуру, ЭБУ начинает подогревать антифриз. Включает одну свечу и смотрит за напряжением на аккумуляторе. Если оно выше 13V то через 20 сек включатся две свечи и т.д.
Взял тут https://www.drive2.ru/l/454845421496304595/
Немного не про ТЭНы...
Хочу поставить проточный подогреватель 220В, ок. 2 кВт, с принудительной циркуляцией.
Получается, что до или после  "Поз.10, погружной подогреватель" можно поставить?
И: последовательно или параллельно (ес. место я правильно выбрал...)?
Изменено пользователем д.Эльдар
обсуждалось: http://www.club-renault.ru/forum/topic/43955-vladeltsyi-dizelya-scenic-iii-15-dci/?do=findComment&comment=1860648
В 17.10.2016 at 00:18, д.Эльдар сказал:
Но ответа я не нашёл. Тоже интересно можно ли на бензин воткнуть штатный от дизеля а самое главное корректно подключить?
2 часа назад, Soldat104 сказал:
Можно воткнуть. На 832 движках он не устанавливается на заводе. Ставят сами. Для этого нужен собственно сам проточный подогреватель с 4-мя свечами, + блок управления. Суть работы блока управления Это контроль температуры тосола (выше 60 градусов должен отключаться, ниже включаться) и плавность включения (т.е. после пуска двигателя обороты должны выровняться, потом свечи должны по очереди включиться чтобы избежать резкой просадки). Эти блоки могут быть очень простыми (на реле с задержками сделать) либо уже серьезные блоки на микроконтроллере, полевые транзисторы в качестве ключей, контроль работоспособности свечей и т.д.
 У меня на К 4 М стоят заводские 3 тэна, греют до двух делений на приборке. Включаются скорее все разом, утром это не отследить, но как- то при сильном морозе и ветре температура упала ниже двух палок, после включения тэнов чувствуется резкая нагрузка на мотор, схожая с включением кондиционера и обороты поднимаются до 900.
13 минут назад, пессимист сказал:
Вы про тэны в печке или свечи в проточном подогревателе антифриза?
2 минуты назад, Soldat104 сказал:
 Тэны на моторе, через них проходит тосол на печку.
1 час назад, пессимист сказал:
тэнами, что б не путаться, называют обогреватели в салоне, в радиаторе салонной печки.
А подогревают ОЖ другие, не тэн-ы, а свечи, в блоке проточного подогревателя ОЖ.
Вот только надо ли они на бензинке - не знаю, она и так быстро греться должна.
Печально, но в эту осень подогреватель ОЖ странно себя ведет.
Если ранее, около 0 градусах на улице, при старте двигателя, включались последовательно все 3 реле, и на ХХ не выключались до достижения 75 градусов, если стоять на месте, то в этом году, при такой же температуре воздуха, они ведут себя как попало. Последовательность даже не могу описать. Может не включиться ни одно (на холодном двигателе). В этом случае выключаю климат (стоит +20), и свечи включатся. Все три реле. После этого можно включить климат, и они все вместе спокойно работают, по нагрузке и теплу видно, что оба ТЭНа в салоне тоже работают. Нагрузка с генератора достигает 3700Вт, работает все ровно, но такие пики не часто, когда напруга на ТЭНах падает, мощность около 3Квт держится. Потом по неведомым причинам отключается 3-е реле. Температура ОЖ не достигла еще и 40 градусов, мощность с генератора даже менее 2кВт, т.к. запас есть.
После начала движения тоже разнобой начинается, то работает только второе, то первое, то первые два вместе. А после 50 градусов ОЖ запросто могут включиться все три реле и работать.
Ошибок соответственно в системе никаких нет.
Сейчас есть проблема с термостатом, устранят в пятницу.
Предположение конечно, что дело в самих свечах, надо померить сопротивление. Но греется то нормально, особенно когда все три реле работают - за 3-4 минуты нагревают до 40 градусов.
Еще был заменен аккумулятор, установлен 70Ач вместо 60Ач. В настройках не нашел ничего связанного с адаптацией генератора, только тесты. Может быть есть какой-то нюанс с этим?
Предположите, что еще посмотреть, проверить?
Температуру на входе не смотрел, только с внешнего датчика, может быть у двигателя она теплее показывает и работа из-за этого не в полную силу?
upd. Возможно, дело в температуре забираемого воздуха. Из-за проблем с термостатом, температура на ХХ падала до 68 градусов, температура забираемого воздуха была 24 градуса, (на улице +2), ни одно реле не включалось.
  • 11 месяцев спустя...
схема включения проточника простейшая.выдержит ли генератор нагрузку с проточника+с фена в печке?
и надолго ли хватит акб при недозаряде?
на таких как у меня стоят свечи фирмы AET 11 721 054 . Мощность одной свечи — 300 W, напряжение питания — 12 V. Расчётный ток получается 25 А на одну...так что как бы все ясно и понятно
  • 7 лет спустя...
18.10.2016 в 08:34, Eug сказал:
Можно подробнее про K9K832. Я могу поставить на него 8200565976? Проводка подключения уже присутствует и он сам активируется и начнет работать? Если нужны дополнительные действия, то какие?
13.12.2024 в 16:22, alexo2002 сказал:
Я этот подогреватель ставил в разрыв патрубка с радиатора. Всю электрику и блок управления делал самостоятельно. Если нужно подробнее - напишу.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
