Bioslp
двигатель троит
5 сообщений в этой теме
День добрый!Недавно купил Рено Меган 2 2005г 1.6, 16 кл .АКПП,Подскажите может кто встречался с такой проблемой..,Двигатель троит(но не всегда) плохо набирает скорость,особенно по трассе,Допустим еду 70км и иду на обгон,в итоге перестраиваюсь назад))Как будто машину держат за зад!Вбахал в машину на СТО 26 т.р,Т.е поменял все фильтра,ремень ГРМ,ролики,свечи,промыл форсунки,после промывки сели газовали- движок работал вроде нормально,только выехал, машина вроде как норм поехала,встал через 300 м на светофоре,и стрелка тахометра давай опять дрыгать и вибрация(Кстати когда завожу авто то не троит пока не нагреется,так же ездил на диагностику,копм показал только на датчик температуры движка,(сказали что может и из за него)поехал и заменил-не помогло!Потом сам снял свечи-они с виду нормальные,черного нагара нет,свечки все одинаковые!Не могу больше раскошеливаться,думаю что еще могут катушки,но стоит ли покупать?может и не в них дело..ПОМОГИТЕ!
Вот про катушки и подумай,на форуме много про них написано, http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E3%E0%ED%E8%FF Поиск выдал это-посмотри,найдейшь много полезного.
А катушки старого или нового образца?Дросель можно снять и почистить....Еще посмотрите клапан фазарегулятора если он есть.
Съезди на Клип. Если катушки - он покажет в каком цилиндре пропуски зажигания
Сомневаюсь,что клип покажет катушку зажигания. Катушки наверное еще Sagem стоят(с белым верхом), они больше 100 тыс не ходят. Купи одну новую катушку зажигания и поочередно меняя найдешь какая нерабочая, по другому не увидишь. Заодно посмотри не попадает ли влага в свечные колодцы, промой дроссель, думаю будет результат. Еще, как вариант, новые свечи(в качестве которых ты будешь уверен).
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
