Виктор 78
Расход топлива на Рено Гранд Сценик 3 dCi1.5
179 сообщений в этой теме
Он не будет без затрат никак - там форсунка дополнительная стоит, в нее подается при любой регенерации, а остальное уже добивается основными форсунками. Температуру без лишней порции топлива не поднять в два раза и более.
температура достигается двумя путями - форсункой или изменением карты впрыска
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ФОРСУНКИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
Форсунка используется для замены последующего впрыска в диапазонах небольшой нагрузки и небольшой подачи топлива.
Так что при быстрой езде по трассе  сажевый регенерируется без дополнительных затрат.
Изменено пользователем ag94
Да, на нормальных нагрузках не должна работать форсунка. Картой можно температуру изменить - моментом впрыска, но не настолько же, все равно больше топлива впрыскивается.
Сегодня поставил на круизе 100 км/ч. Расход получился 6,2. При 110 был 5,8. Это получается, что чем меньше скорость, тем больше расход? Что-то здесь не так...
Все так. 90км/ч на шестой передаче двигателю будет еще тяжелее тянуть. Это будет компенсироваться ресурсом двигателя и расходом.
110-120км/ч у меня самая экономичная скорость. около 4,6л/100
ставлю на круизе 106 км/ч и расход вылазит из 5 литров)))
Надо попробовать...
смотрите графики потерь в зависимости от скорости :)
самое экономичное -в районе 80 км/ч, дальше расход растет.
Какие диаметрально разные мнения ))
80-90 самый экономичный 4.6-4.8, дальше начинает расти. При 110-120 выходит около 5-5.2, при 140-150 у меня 5.8-6л.
90км/ч на шестой передаче, это около 2000тыс.оборотов, и с чего это ему тяжело? И при чём тут ресурс? На этих оборотах двигатель уже вышел на оптимальный крутящий момент.
Это, правда, не у всех, но недалеко от 2000 уже, но расход будет больше сразу, например, при любом уклоне на шестой, чем на пятой на "пограничной" скорости, когда можно включить и пятую, и шестую. По среднему сложно судить, нужно время и ровный режим, но и по моментальному сложно - нужен устоявшийся режим. Вообще, судя по моментальному, на 160 км/ч под 7 расход, хотя у меня при этом около 3000 оборотов буквально. Может, без сажевика слегка полегче, расход поменьше, у меня то пока все на месте.
гонял в Белгород. 1000 км в одну сторону. всю дорогу шел 120-130. средний расход вышел 6,2 литра.
частенько езжу до Москвы. на круизе ставлю 106. средний расход получается около 5 литров.
2000 оборотов на шестой передаче конкретно в моем случае соответствует скорости 96 км/ч
Жаль погода плохая, думаю эту тему можно разрешить однозначно: снять график по скорости, оборотам, полному крутящему моменту и фиксировать пусть даже моментальный расход.
еще влияет ветер, загрузка, давление в шинах, марка и тип резины. это первое что приходит в голову.
Да и асфальт разный и прошивка двигателя. Это все понятно. Но это только в качестве отправной точки.
А то вопросов "у кого какой расход" море и ни один ответ не даст ответа на вопрос, почему у меня больше или меньше.
Заметил такую закономерность. Расход топлива на холодном двигателе в два раза больше в городе около 10-11 л, после прогрева падает до 6-7. Почему такая существенная разница. Это не от сажевого фильтра, который еще не вырезан? Он не подливает в сажевый до прогрева?
Изменено пользователем YuraDiag
Зимой всегда расход увеличевается на 1литр
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Я и на два  согласен, но когда видишь от 11 и выше возникают вопросы. Может тэны нагрузку дополнительную создают? Но не на столько же.
3 минуты назад, YuraDiag сказал:
Я с вами солидарен
Подкину дров в тему.
В начале декабря случился вояж мск-спб-мск на двух сенях3. Один с мотором 836,другой с 837. Оба сток. Таки шо я хочу вам сказать(с)- 836 более экономичен и по показаниям бк и по реальному расходу дт. Диаметр резины одинаковый. На 836 хакка с гвоздями,на 837 липучка от гудира. Кстати по бк,у 837 средний по мск около 8.
Тоже имею завышенный расход топлива. Есть доступ к CLIP. Могу снять любые параметры работы двигателя. В связи с этим вопрос к специалистам, на какие параметры прежде всего обратить внимание? Какие датчики вообще прежде всего влияют на расход? Мотор 832, egr заглушен. По работе двигателя нареканий нет, едет нормально, хотя, это мой первый дизель - сравнивать не с чем. Сейчас средний расход по городу примерно 9.5 литров. Пробок нет. Езжу спокойно. Обороты обычно в пределах 2.5 тыс.
Изменено пользователем werymax
  • 11 месяцев спустя...
Ехал по трассе около 80 км, скорость 60-100. Расход средний показал 5,1/100.
У меня в городе при спокойной езде 7 литров на авт. газишь 7.8-7.9  по трассе 130-140 6.7 расход, 110 -100 5.6., а на другом сене мотор 95 л.с  там после 120 только 6 включаешь и обороты намного меньше .При 150 мотор не ревет вообще.
Немного понаблюдал за расходом. Если тошнить 70-90 можно вписаться в 5 л/100 км. При нормальном режиме расход будет около 5,5-6,5 литра. В городе 8-9 литра. Если честно, думал Сеня будет поэкономичнее. Меган 3 на участке, где у меня 5 литров показал 3,8...
Ну так и аппараты совершенно разные как по массе, так и по аэродинамике. Вот и все отличие.
За 2500 тысячи км реальный средний расход в режиме город/трасса (50/50) - 6,6 л/100 км. Откуда берутся заводские 4,4 трасса 5,8 город, 4,9 смешанный - хз http://renault-grand-scenic.infocar.ua/mod_1.5-dci-mt-7_grand-scenic_id1471.html
Крайняя поездка в Будапешт - 2380 км, средняя скорость 78,5 км/ч, средний расход - 4.9 л/100 км.
В 25.07.2017 в 14:26, Engineer HS сказал:
Солидарен.
1,5 dCi, АКПП EDC.
Изменено пользователем RGS
    Dimon00701
    Dimon00701
