dimas87
проблема с электрикой
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер Форумчане. прошу о помощи. Возникла неожиданно проблема с электрикой. Отказали дворники, аварийка (повороты), свет в салоне, Центральный замок., заводиться через раз. Слышен характерный треск в блоке предохранителей в салоне слева от вадителя. Помогите кто чем может,,,.. Сценик 2000г 1.6 АТ.
Я не спец, но как-то раз при мне подъехала в сервис 10-ка с такими же симптомами. Электрик сразу сказал, что нужно заменить провод "массы" и еще перечислил раз деталей, которые из себя представляли медные контакты. Когда 10-ка уехала, я спросил у электрика, почему так, мне он ответил, что у большинства таких машин проблема сразу лечится заменой этих деталей. "Подкисают", особенно, если комплектующие не из меди, а из г..., "заменителя".
Да, на одной из моих машин дворники стали более-менее нормально работать после банальной зачистки контактов, "дзжарджавэли"!.
спасибо конечно..но мне в одном из сервизов сказали,что надо полетел какой то БИС........после его замены нужна перепрошивка...и за это дело браться никто не хочет...
Проверь приходящее напряжение на замок,ЭБУ,и под капотный блок предохранителей
Были проблемы такие же, плюс отключался усилитель руля во время движения, гасли фары, выскакивали сообщения о всевозможных ошибках. "Спецы" напророчили мне перепрошивку и еще кучу дорогостоящего геммороя. Слава Богу, мне хватило ума поковыряться под капотом самому. При постукивании по блоку предохранителей справа от аккумулятора, машина оживала. Снял крышку, там два шеера (разъема). Уже начал было с ними ковыряться, как заметил чуть ниже, почти вплотную к АБ большую клему массы прикреченную болтом. Так вот этот болт почти выкрутился и контакт пропадал. Выкрутил болт, на нем даже следы от сварки были из-за плохого контакта. Почистил, подложил шайбу, прикрутил на место - все типтоп?
Попробую загрузить фото этой клемы и ошибок, которые выскакивали (некоторых).
    Bogdanzri
    Bogdanzri
