mur-il
Замена электроусилителя руля (ЭУР, прошу не путать с ЭГУР)
37 сообщений в этой теме
Отказал электроусилитель руля Рено Сценик 2 2005 года. Проверил предохранители - целые. К официалам нет смысла ехать - ближайший за 100 километров от города, а с "каменным" рулем по трассе боязно. Заказал б/у электроусилитель. Менять буду сам. Мануал к машине есть, но вот в описании электроусилителя руля описан электро-гидроусилитель от Меган 2!!! Может кто носом ткнет в нужный материал по замене. Будут ли проблемы с мозгами (с опознаванием-распознаванием "новой" запчасти) не заблокирует ли руль, или ещё чего-нибудь. Перелазил все страницы форума ничего не нашел. В интернете только кенгу 2. Буду признателен любой информации, фото, видео.
Смотрют-смотрют... Да видно смотрят такие-же как и я :-) Интересно что обсуждают, а подсказать нечего...
фотки есть? запчастей
Изменено пользователем alexei1
На моём втором Мегане был просто электро, 100% !
может что напутал ? поэтому и не подсказывают
Фото целиком нет - ещё не снимал. Есть фото разъемов.
поищем инфо
www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=17088
поищем инфо
что за движок ?комплектация?
документов под рукой нет. Двиг К4М. Комплектация "бедненькая" :-)
к4м - цифры
Если ЭГУР то куда "жижка" заливается? Под капотом только на омывайку с тормозухой бачки. Не считая заливной пробки на движке для масла. Из ремней ГРМ и "гена".
Что на м2 что на с2 только ЭУР чего непонятного.
не так прочитал до этого.
Изменено пользователем mur-il
MrAlex, просто заменить - это заменим. не будет ли последствий вот в чем вопрос.
alexei1, объем двигателя 1,6.
http://www.oktja.ru/forum/topic/110128-ren...B8-df035-df002/
Как я понял комп его видит если ошибки читает
сейчас гляну темку.
спасибо. по этому форуму я уже все касаемое данной темы читал.
прочитал - полезно. Поковыряюсь при снятии сей "запчасти".
а я бы сначала глянул силовой предохранитель под капотом, потом глянул клипом что с усилителем и только потом уже думал о замене
Ща буду писать как менять: колонка крепится на 4 точки, 3 сверху и 1 к валу с рейкой поперечным болтом, откручиваем снизу у кардана в полу болт, снимаем пластик рулевой колонки, там еще 3 гайки на 13 к остову торпеды, откручиваем их и колонка падает, разумеется перед этим предварительно надо снять руль и подрулевое, все это надо делать при разблокированном руле, те разблокировал и снял клемму. Замок подрулевой крепится на колонке болтом с левой резьбой и торкс вроде 30. Спасибо говорим Жене!
Т.е.? как я понимаю, ничего в дальнейшем не ожидается, так как это просто запчасть без каких либо приблуд? Саму процедуры снятия я знаю спасибо.
Смотрел предохранители под капотом. Там их два рядом на блоке. Один от замка руля, а второй непосредственно усилителя. Один на 15 второй на 5. Может есть еще какие-нибудь? Изменено пользователем mur-il
Всех с Новым годом! А тему можно закрывать. Всем спасибо!
Так а что было?Каково решение проблемы?
Пока никакое - жду запчасть, а там буду менять. Как менять уже обсуждалось в схожих темах.
Сегодня (10.01.2014) забрал рулевую колонку с ЭУР в транспортной компании ПЭК. Пришла чуть помятая, одного болта не хватает. Будем надеяться, что работает. Как поставлю - напишу. Будет время - сделаю фото отчет.
Класс! Провозился сегодня с рулевой колонкой. Поменял. Включил зажигание и "О чудо!" - загорелось табло в обычном режиме со всеми данными. При повороте руля высветилось "steering fault" "stop" и ко всему прочему загорелся "service" и "airbag" (повредил шлейф или не подключил :mellow: ).
Уже руки опускаются. В интернете с книгами нет никакой информации по электроусилителям. К сервисникам тоже никак - ближайшие за 100 километров. Оригинальная рулевая колонка с электроусилителем (8200442177--A) от 120 до 135 тысяч рублей на exist, б\у есть и по 6000 но нет гарантии, что они работают... Надоело.
Заказывал с разборки в Москве.
а, ну тады понятно - никаких гарантий Изменено пользователем Shmel-jr
Уважаемые форумчане! Подскажите (помогите) с электрической схемой самого электроусилителя руля. Где-то на форуме нашёл схему, но там он включен в общую схему (с аккумулятором и блоками управления авто), и самой схемы, его родного нет. Нашёл электрика который разбирается в этом, но ему нужна схема этого агрегата. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!
Здравствуйте, 'mur-il'.
В Вашем случае меняется рулевая колонка(электроусилитель там). Особенность только в блокираторе рулевого вала, он кодовый и надо переставлять. В принципе, замена не слишком слжная.
Спасибо. Can Clip рулит.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
