unas
При какой температуре работает кондей?
7 сообщений в этой теме
В Мануале по мегану1 сказано:
"система кондиционирования
воздуха может использоваться в любых
условиях, но она не работает при низкой
температуре окружающего воздуха."
Вопрос: при какой температуре кондей уже не работает, зимой он не будет работать?
Он просто не будет включаться?
Не будет. Он начинает работать при температуре испарителя выше +2-3 градуса. Т.е. если покатаешься в мороз часик- включится (испаритель нагреется от движка...). Лично я включал в любую погоду...другое дело, что иногда он не включался сам, пока не прогреется испаритель до плюсовой...
Советуют иногда включать кондей в зимний период.
чтоб не закис? :)
чтоб не закис? :)
1. Уменьшает возможность рассыхания резиновых прокладок.
2. Уменьшает возможность внутренней коррозии.
3.Если кондиционер в течение длительного времени не включали, возможно при его включении появление неприятного запаха вследствие накопления различного рода отложений на испарителе. Чтобы избежать появления неприятного запаха, следует включать кондиционер — также и в холодное время года — по меньшей мере один раз в месяц при высшей ступени работы вентилятора. При этом откройте на короткое время одно из окон.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
