Виктор 78
Аккумулятор.
70 сообщений в этой теме
Только что, Vicvulf сказал:
С клеммами понятно, я крепление не втыкаю где?
Металлическая планка через весь аккум сверху, если речь про третий сценик
Только что, Shmel-jr сказал:
Вроде форум 3 сценика. С одной стороны планки я болт нашел...
Да у с3 есть перекладина, придётся по.. Помучаться.
6 минут назад, Vicvulf сказал:
А с другой стороны зацепляется она
Да нет, мучаться не приходится, приходится чаще покупать головку на ,8 )))).
Нет, она с двух сторон на болтах на 8.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Я начинаю сходить с ума!!! Так цепляется или на болте планка?:huh:
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Сорри, думал одинаково с М-3
1 минуту назад, Vicvulf сказал:
Останься с нами )))). На двух болтах.
3 минуты назад, Vicvulf сказал:
под цифрой 1 - гайки на 8, держат скобу батарейки.
Под цифрой 2 - плюсовая клемма. Удобней открутить весь проводок, чем он потом будет мешаться вытаскивать батарейку из корзины.
Под цифрой 3 - провода массы. Две гайки на 10.
Это твоё фото? Короб АКБ сильно перетянут минусовыми клеммами. При данном раскладе крышка будет плохо защелкиваться.
11 минут назад, Vicvulf сказал:
Похоже на фото?
8 минут назад, 4etlanin сказал:
Т.е второй болт параллельно первому, который я уже открутил, но его не видно из за пластмассового кожуха?
Нет, нашел на просторах, чтоб показать товарищу :)
На самом деле, в инете много описаний
Похоже. Спасибо всем. Попробую завтра подобраться. Отпишусь.:D
22 часа назад, Vicvulf сказал:
Ох уж эта головка на 8... Никогда до этого я так за неё не переживал!!! Почти как за свою!!!! Поменял. В целом не трудно, но всеравно не покидает ощущение, что французские инженеры сделали всё возможное, чтоб не оставить технарей в сервисах без дела!!!!:))))
В 08.11.2017 в 18:41, therapeFt сказал:
Класс фото и всё понятно.... Но у меня пазл сложился, только когда я смог отщелкнуть верхнюю часть пластмассового кожуха. Тогда всё встало на свои места и способности Гарри Гудини не пригодились.:)))
4 минуты назад, Vicvulf сказал:
:good:
На будущее совет, чтоб не "сходить с ума" можно в поисковике набрать "замена аккумулятора сценик 3 фото".
Если срочно. А так, конечно и тут нафлудят и ответят))
19 часов назад, therapeFt сказал:
:good:
Так и делал, но ничего путного не выскакивало, даже удивился...тема не освещена достаточно. Поэтому сюда и обратился.
12 минут назад, Vicvulf сказал:
Мы завсегда поможем :D
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    SergeyU
    SergeyU
