megaziher
Приборная панель моргает вместе с поворотником
8 сообщений в этой теме
Добрый день.
Авто logan 1,6 2007.г.в.
Была проблема с левым поворотником (при включении левого поворота и тормоза начинает мигать в 2 раза быстрей). Проблему решил, зачистил контакт на левом заднем фонаре.
Сегодня появилась новая проблема:
1. Не горит левый задний габарит. При торможении горит горит.
2. Не горит панель приборов, но при включении левого поворота она начинает моргать вместе с поворотником. Часы подсвечиваются.
3. Тормоз + правый поворотник начинает моргать в 2 раза чаще.
Помогите пожалуйста. Есть предположение, что сгорел предохранитель, т.к. контакт на левом заднем фонаре оплавился (черный провод, 2ой контакт).
Проверяем предохранители
и снова переходим к поиску и устранению причины потери контакта в разъёмах задних фонарей.
Думаю беда та-же, что у жигулей 8-99 семейства. Зачисть массу ("-") задних фонарей.
Контакт зачистил. Эту проблему я уже решил давно. Теперь новая появилась.
К сожалению не могу пока до машины добраться.
Завтра в обед проверю предохранители и отпишусь.
Изменено пользователем megaziher
Посмотри ещё раз на контакт массы (после зачистки иногда оч быстро окисляется). Просто симптомы 1 и 3 (с №2 -не сталкивался) оч похожи на отсутствие массы (или слабый контакт).
контакт на левом заднем фонаре оплавился (черный провод, 2ой контакт). Черный обычно и есть "-"
Изменено пользователем ChurikovSN
Пробило предохранитель №18, заменил, проблема 1 и 2 решена.
Проблема №3: раскрутил правую фару, та же беда, что и с левым поворотником. Оплавлен контакт. Я его пошкрябал, но не помогло.
Ща согреюсь и пойду зачищу контакт спиртом. А то руки отваливаются, на улице -18 (((
Жидкость для снятия лака и натфиль творят чудеса.
Зачистил, все работает. Прикладываю фотку контакта.
Не обоих фонарях одинаковая проблема! Ищи причину.
    Totom
    Totom
