Lovrus
Перестали открываться двери с кнопки ключа.
3 сообщения в этой теме
Такая у меня беда..перестали открывать-закрываться двери с кнопки на ключе,приходится открывать и закрывать через пассажирскую дверь предварительно нажав кнопку закрытия в салоне.Батарейку менял,не помогло :( . Удержание более 10 сек+3 раза нажатие на кнопку не помогают.А так машина заводится,никаких проблем.Может кто сталкивался с таким или знает как решить данную проблему?
Рено сценник 1999 года 2 фаза,кнопка центрального замка в салоне имеет два положения.
Ну как твой ЦЗ? Кстати не 10 сек+3 раза, а 10 сек+2 раза.
Попробуй отключить аккумулятор и подключить обратно.
Сталкивался. Проблема точно не ясна.
Решал так: Отключаешь акум, подключаешь обратно. Ресенхронизируешь ключ.
Потом проблема стала повторятся, где-то раз в месяц.
Потом это решение перестало помогать.
Потом имобилайзер забыл ключи:
http://www.club-renault.ru/forum/Priklyuch...rom-t57305.html
После этой истории все пока работает прекрасно.
Могу дать только 2 совета:
1. Убедится что акумм хороший! Одну из причин вижу в старом акумме.
2. Если у тебя радиоключ, то под плафон освещения салона не лазить там, приемника сигнала нет.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
