voka
просто не заводится в мороз
89 сообщений в этой теме
Машина Scenic II, 2008 года, двигатель дизель К9К 1,5 86 л/с, аккум работает, стартер крутит, свечи накала заменены поставил Boshe, топливо зимнее с антигелем, поменял топливный фильтр, воздух из системы убрал, бортовой ошибок не выдает.
Сейчас -21, нажимаю кнопку, спираль горит как положено, стартер крутит, иногда чихает, но не запускается. Кручу по шесть, семь раз, понимаю, что могу спалить стартер, но ... При -12 запускался с третьего раза. хотя владельцы дизелей заводятся с первого раза, даже без установки дополнительного подогревателя. Грешу на датчик, но какой??? в дизелях слабоват. Может кто подскажет что и как? Кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем voka
Или датчик температуры ОЖ(можно попробовать снять фишку при заводке) или льют форсунки.
спасибо попробую снять фишки с ОЖ
Или..... или......
Клип поможет точно.
Съезди на диагностику.
так у него же не заводиться !
думаешь что он здесь совета спрашивает ?
температура поднялась до -12, завел с четвертого раза, поездил погрелся, на теплый двигатель снял фишку с датчика ОЖ, при заводке задержка нагрева свечей была значительная секунд 20-30, завелась и выдала ошибку неисправности инжектора,температура на панеле приборов без показаний, на диагностику если смогу!!! поеду в понедельник,
Завёл со снятой фишкой??Если да,то потом снимать не было смысла.
с начало фишку вообще не увидел и т.к. мороз -12 попробовал, завелась с 4 раза, фишку снял на теплом двигателе. Постоит ночь и завтра утром -20 попробую завести. После отпишусь.
Если заведется то что дальше?
Если не заведется то что дальше?
Датчик ОЖ тут совершенно не причем. Потеплело вот и завелся. Или форсы в обратку льют или свечи не нагревают.
Клипом надо посмотреть на давление в рампе в момент пуска и наличие ошибок
свечи поменял 2 месяца назад, поставил бошевские, вчера снял проверил все рабочие, Клипом если смогу проверю в понедельник т.к. сервис у ОД в выходные отдыхают. Сервис на киевской трассе в г. Обнинске.
Заведётся-менять датчик.
Не заведётся смотреть обратку.
Обратка я так понял от ТНВД через топливный фильтр в бак. Если нет то поправьте. :)
Обратка с форсунок,если тут нет,набери в яндексе видео.
ещё не плохо бы проверить идёт ли напруга на свечи в момент пуска,может они и не каляться.
завтра будет день будет пища что получится отпишусь Спасибо за участие
т.е получается если обратка форсунки значительно повышенная значит она не рабочая
Совершенно верно !
Да,по трубкам от капельницы это сразу видно.
Два варианта ремонт или новые . По цене по моему легче новую купить .
что за топливная аппаратура ?
сразу скажу заказывай реле накала свечей. у меня так же всё было поехал к диагносту сказал что реле но я не стал заказывать а решил начать с малого замена свечей накала и мне помогло а еси не помогло бы то только реле.
а теплый нормально заводится?
форсунки как, сразу на замену или можно попробовать промыть, пробег более 100 тыр Изменено пользователем voka
даже до -5 без проблем
Дэлфи
форсунки как сразу на замену или можно попробовать промыть, пробег более 100 тыр
не трогай форсунки говорю же реле заказывай. у меня прошла 231 тыс км и форсункам хоть бы х...й.
саляру бадяж только керосином антигелеем не вздумай уе..ь форсы. Изменено пользователем sigal2007
Дэлфи
вы что ему срёте мозги если бы форсунки плохо работали бы то они и на 20 градусов жары мозг компансировали а мороз или нет им не разницы.
форсунки льют в обратку, проходили уже
так если свечи накала рабочие (по ним сразу видно, метал цвет меняет) значит реле работает, и свечи долго остывают (пока проверял тряпку проплавил), на повторные запуски нагрева должно хватать, а не хочет запускаться. Зато раз завел и на целый день без проблем. топливо разбавляю керосином 5-6 литров на бак 60 л :renaultflag:
вот еще форсунки проверю и будет видно Изменено пользователем voka
Ну во первых никто мозги не срёт,а предлагают проверить(!!)форсунки.
Во вторых ты вообще категоричным тоном предлагаешь(не проверив!!!)покупать и менять реле
В третьих мат даже сокращённый НИЗЯ!!!
НЕ ПРАДВ ВАША !
Причём ТУТ РЕЛЕ
Поддерживаю !
На арбуза похож
Нужен клип!!!
На арбуза похож
кто сказал что похож а притом реле показывает что оно работает но на сомом деле не додерживает до нужной температуры в цилиндрах нужна 30 градусов а она прогревает до 5 и всё вот тебе и при чём реле. а если бы форсунка не работала одна то двиг без б завёлся но при этом детонация была по всему кузову. что выходит все 4 форсунки отказали?
В ходе установившейся работы двигателя, свечи начинают играть уже другую роль, уже вспомогательную — становятся элементом системы распыления топлива, улучшающим приготовление рабочей смести (поток топлива постоянно «разбивается» о кончик свечи, что способствует созданию завихрений в камере сгорания). Также, представляя собою твёрдое тело с хорошей теплопроводностью, свечи накала продолжают подогревать впрыскиваемое топливо, будучи нагреваемыми уже процессами сгорания внутри двигателя.
Таким образом, от правильной работы свечей накала напрямую зависит зимний запуск дизельного двигателя и его дальнейшая работа.
Следует отметить, что схематика реализации системы свечей накала непосредственно зависит от производителя двигателя — могут подаваться различные напряжения, сами свечи могут быть выполнены из различных материалов, схема управления может учитывать и температуру воздуха, топлива, изменение сопротивления свечей в зависимости от их нагрева, температуру антифриза (по достижению которой заданной отметки отключать подогрев свечей) и так далее.
ПРОЧИТАЛ так вот у тебя двиг тёплый всё ему не требуется прогревка цилиндра и тут он завёлся с полпина.
и я веду его к тому что бы начал с малого а не с большого сами понимаете форсы стоят не мало так что у него голова своя пусть теперь думет.
Со всем этим я согласен, но как то дежурил на работе утром приехал поставил машину через 9 10 часов (днем было - 18 как стемнело -20) пришел завелась с первого раза, а поставлю на ночь утром -23 дулю показывает :mml:
веревка в помощь. а то тут сейчас насоветуют.
может саляру прихватывает где?
У меня похожая ситуация. -15 заводится, -20 только с 3 раза, стартер крутит, чихает и нихрена , после пары попыток заводится . Масло синька 5в40.
Дельфи 86 пони.
соляру нормальную лей
Проверить форсы на слив - 10 минут времени и бесплатно
а где могла солярка подмерзнуть? Скорее всего в топливном? Вообще реально как то и чем то отогреть без теплого гаража? Или это бесполезно?
и не могу понять как так? Утром вышел, завелась без проблем. Съездил на заправку. Приехал домой, буквально минут 15 чаю попил, прихожу нажимаю на кнопку, а стартер крутит чихает и не заводит, на компе пишет инжекшен фаулт. Вот как за 15 минут она могла замерзнуть?
и почему тогда за ночь не замерзла
на улице могла подмёрзнуть если бы солярка подмёрзла по крайней мере у меня надпись выскочила джеки чан фаулт. мне здесь сказали то что соляра подмёрзла.
скорее всего у тебя проблемы с топливной системой. фильтр давно менял топливный?
больше писать в этой теме нет смысла
Дельфи 86 пони.
Здесь уж может стоит обратить внимание на компрессию.
    Dimon00701
    Dimon00701
