саша05021989
троит и глохнет клио
30 сообщений в этой теме
Добрый день! У меня рено клио1 1998 года двигатель 1,2i. Ехал вчера на работу началась проблема, после перехода на нейтралку глохнет, с работы все повторилось при чем еще начала троить что на холостых что на оборотах. Сегодня поменял топливный фильтр и свечи (матовый нагар) ничего не изменилось. Также забыл добавить из выхлоной на снегу остаются следы чорной сажи и неприятный запах дыма. Помогите, что делать?
смотреть катушку зажигания
а как её проверить у меня она одна стоит.
И еще, на холодную заводится очень хорошо, но после 5-10 минутного прогрева начинает троить, при прогазовке идет черный дым и сажа из глушака. помогите пожалуйста!!!!
Катализатор есть?
Изменено пользователем Zharuk
Причина может быть в нём.
а точно как-то можно узнать или нет? Он что начинает дурить голову когда прогреется?
Там соты спекаются и выхлопным газам деваться некуда. Отстегнуть трубу и сразу понятно станет.
а кроме катализатора еще что-то может быть к примеру датчик какой-нибудь. Незнаю совпадение или нет но до холодов все было ОК, и еще греться стала намного дольше судя по печке.
Катушку поменяй сначала попробуй. Что вопросы задавать и ничего не делать?
Та же проблема! Help!!!!
Clio 2001 г. После долбаного снегопада и серьезных минусов двигатель стал троить сразу после заправки. Но я не распознала, что за звук, думала от холода.
Потом сел аккумулятор. Зарядили.
Первым делом заменили свечи. На них был черный нагар. Продолжает троить.
Прочистили ультразвуком форсунки. Троит.
Заменили катушку зажигания. Троит. :rant:
Оставалось 7 литров прошлого топлива (может, это солярка была вообще?? хотя заправлялась на Роснефти) Залили 95-й. Троит.
На свечах остается черный нагар после вышеперечисленных замен.
Ремень ГРМ?.. или мозги? может, что-то еще стоит проверить? :wall: Ремень все равно пора менять...
Буду благодарна за совет:)!!! :renault_forever:
Изменено пользователем Виктория Морозова
Тяжело на расстоянии диагностировать. Причин масса может быть. На диагностику доехать попробуйте.
Все свечи чёрные, или только одна-две?
Вот на это событие следует обратить особое внимание. Быть может, генератор не даёт нормальную зарядку. Контрольная лампа заряда АКБ на щитке приборов может и не включаться, на неё внимание не обращайте. При отсутствии нормального заряда аккумулятора от штатного генератора описанная Вами картина нарушений в работе двигателя - есть явление абсолютно логичное и закономерное.
Все. Нагар бархатистый. Прочитала, что это говорит о переобогащении топлива.
Свечи с проводами меняли?
Да.
Поняла, спасибо.
В общем, подошли вплотную к замене ремня ГРМ. Купленный по VIN не подошел - на новом 96 зубцов, на старом - 95. Старый ремень уже действительно требовал замены, предыдущие хозяева не меняли, судя по всему. Помпа вроде в норме. Сегодня будем менять ремень, посмотрим, как поведет себя движок.
Виктория, была подобная проблема на BMW после заправки на сомнительной АЗС в Польше. Помогла чистка форсунок. Нагар был чёрный и форсунки лили топливо а не распыляли. Но в вашем случае я не уверен. Один из вариантов.
Очень похожая ситуация.
Да. Вы пишите, что поменяли свечи, а топливо в баке старое и свечи опять почернели.
Свечи желательно бы поменять на хорошем топливе. Конечно неэкономно это опять менять в третий раз. Попробуйте почистить, когда будете уверены, что в баке топливо нормальное уже.
Если опять, то либо форсунки, либо лямбда-зонд ИМХО.
Да. Вы пишите, что поменяли свечи, а топливо в баке старое и свечи опять почернели.Свечи желательно бы поменять на хорошем топливе. Конечно неэкономно это опять менять в третий раз. Попробуйте почистить, когда будете уверены, что в баке топливо нормальное уже.
Господа, спасибо) :clap2:
Замена ремня ГРМ решила проблему))) Правда, оставили старый ролик, хотя он уже посвистывает.
Движок больше не троит, обороты держит ровно.
Всем спасибо и хороших выходных! :mml:
:renaultflag:
То, что проблема ушла, конечно не может не радовать. Вот только одно "НО". Замена ремня ГРМ - это, едва ли ни единственная, ответственная и относительно сложная операция, результат выполнения которой практически никак не отражается (и не должен в принципе, если это плановая замена) на работе двигателя. Должна быть какая-то явная причина. Например - нарушение фаз газораспределения вследствие перескока ремня из-за слабого натяжения по одному из шкивов (хоть я и с трудом могу себе представить, до какой степени должен быть прослаблен ремень ГРМ (при условии, что он практически не вытягивается в процессе эксплуатации), чтобы на прогретом двигателе при штатном запуске перескочить на N-ное количество зубов.
Думал о том же. Но "вслух" не сказал.
Фёдорыч а вы вот эту тему видели? http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1510787
Мне кажется там вообще каким-то разводом пахнет. Катализатор вырезан, но рекомендуют менять нижнюю лямбду! Это ли не бред?
Интересно.
Вообще меня озадачило то, что детали по VIN не подходят. Например, не подошли тормозные колодки, не подошел ремень ГРМ. Ощущение, что предыдущий владелец много чего поставил с модификации 1999 г.в.
Я понимаю колодки, и то удивительно(у меня от второй Клюхи наконечники стоят, не то что колодки)
Но ремень ГРМ)))))))))) Предыдущий хозяин наверное двигатель сменил :D или шкивы
Так его тем более и не ВИНу грамотней подбирать(если только у оф.дилера по вину)
Где подбирали-то? Кто подбирал?
про двигатель тоже подумали)))
В итоге подобрали сами - путем проб и ошибок. Пришли на авторынок, продавец подобрал ремень (по вину или по овальной табличке - не помню). Попробовали поставить - не подошло по числу зубцов. Пришлось менять) щас вроде норм.
Тут уже другая проблема появилась - сдох спидометр. Но это в другую ветку буду писать)
Детали на двигатель лучше подбирать по двигателю.
На авторынке есть и профи, а есть и обычные продавцы, просто продавцы как в продуктовом, но задравшие нос к верху.
Про спидометр можно и в нашей с вами ветке. Ведь это же про Клио?
Ну можно тему создать новую, т.к. проблема другая и новая тема будет заметнее. чем эта.
А можно и поиском поискать, вдруг уже есть тема и есть решение?!
насчет ремня - очень запросто перепрыгивает зимой на морозах при нравильной экслуатации и изношеном ремне/роликам
элементарная прогазовка на непрогретом ДВС моторе и вот вам пожалуста
ну и купить новую катушку и положить в запас рекомендую - не так дорого стоит - а мозги сушит бывает
а автору темы рекомендую глянуть еще термостат - ибо показатели похожие черный дым + свечи + печка не греет
Чёрный дым из-за термостата???
Больше на переобогащение смеси похоже.
Да.. В общем, я продала Клио недавно) хотя до сих пор снится))) жаль)))) скучаю) :renault_forever:
Она у вас недолго пробыла?
А что взамен планируете? или уже приобрели?
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    skor74
    skor74
