parovoz321
Не могу завестись
13 сообщений в этой теме
Коллеги подскажите не могу Сеньку завести дв k4m-107л.с.Насос гудит,искра есть грешу на датчик коленвала.И еще на панели приборов красная круглая лампочка раньше при включении зажигания гасла со всеми а теперь часто моргает .Что за дела просвятите
Привет!
Если с "толкача" заведется, то почисти клемы на аккуме и на корпус. Про стартер ни чего не написал....
С толкача не заводится стартер крутит нормально.Интерисует моргающая лампочка на панели раньше она гасла.
Если мигает лампочка, значит включается иммобилайзер. Не заведётся. У меня так было при дохлом аккумуляторе. Если стартер крутит нормально, тогда не знаю. Но с мигающей лампочкой не заведётся 100%. Не мучай.
А как быть куда ломится ума не приложу.Обойти ни как не могу
Другим ключем попробуй завести. Если ИММО не отключился - значит что-то с меткой не так.
не заводится. Интерисует моргающая лампочка на панели раньше она гасла.
Посмотри на соседнем форуме, по ходу точно твой вариант.....
Тема про ИММО, и как ввести пин код ключа, но чото Я сам толком не разбирался, может Вам повезёт....
Или ещё "гугл" поможет! Как, где и чего отключить.
Пробовал другим ключем не помогает.А что за метки
Отдал мозги спецурику .говорит снесем прогу и будет все окей я не первый но ценник мать его 6 руб
Можно ввести аварийный (четырехзначный)код разблокировки имобилайзара, вводится с помощью кнопки центрального замка. Поставлялся с автомобилем в документах при покупке авто, либо при запросе у диллера. Деактивирует иммобилайзер примерно на 30 минут.
Мужики подскажите где отключить иммо в Москве или М/О блок SIEMENS S 105961201 меган сценик 1999г дв.К4М 1,6л.16кл.Ввести аврийный код не получаеися лампочка не риагирует.Жду все предложения.
Привет! А что было до этого, как заглушили двс, может и не иммо! Акб какой заряд показывает, и какой когда стартер крутит, случаем не прикуривали от акб соседа? Посмотрите все предохранители в салоне и под капотом, + за "мозгами", пониже есть красная кнопка=отключает подачу топлива...Да еще много всяких причин может быть чтоб красная лампочка моргала... Это так, для спокойствия, исключить некоторые причины...
Может где то у Вас замыкание было, это болезнь для иммобилайзеров, комп запоминает "замыкание" как ошибку, можно сбросить на диагностике в сервисе, или договориться чтоб к Вам подъехали с клипом.... Но эта "ошибка" может опять вылезти в самое неподходящее время.....
+ здесь на форуме в разделе "аудио, сигнализации, электрика" посмотрите, темы про иммо есть... Изменено пользователем денис.72
Спасибо что откликнулись.Решил проблему завелась .Отключили иммо.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
