SERGEY 123
Парктроник
16 сообщений в этой теме
Кто нибудь устанавливал на Мегон3 грандтур парктроник? По инструкции датчики ставятся на высоте 500мм, а у моего до края заднего бампера 420. Что делать? :hmmm:
Изменено пользователем Maestro Lorem
Что делать?
Ставить на свободные места. 400 или 500 - не критично!
А по мелочам пищать не будет?
будет.
Ну не врезать же датчики в дверь багажника, а может у кого заводские стоят, померить бы?
Заводские на меган вряд ли найдете, разве что установленные у дилера оригинальные, любителей, правда, поставить сие оборудование у дилера мало - ценник дикий... Проблема в том, что меган доя России повыше, чем европеец. Может повезет найти грандтура с штатным парктроником....
Хотя можно попробовать у флюенса подглядеть оригинальный, в комплектации динамик они шли с заводским парктроником, датчики на самой нижней кромке стоят.
На европейках очень часто стоят парктроники. Их сейчас много стало. Средние стоят чуть выше относительно крайних, приблизительно на 4 см. Если не забуду то вечером сфоткаю и прикину высоту их установки.
у меня на 3 мегане стоит патронник и никаких проблем с ним нет
фирму не помню но если нужно могу выложить фото и название патронника
Посмотреть бы хорошо. Я зад хочу поднять чтоб как на флюэнсе, но не знаю пока как, тогда думаю и высоты хватит. Перед уже поднял.
Изменено пользователем SERGEY 123
Обычно датчики неоригинальных парктроников комплектуется косыми шайбами. При помощи этих шайб можно изменить угол обзора датчика. Повернуть, например, его немножко вверх. На С3 два оригинальных датчика тоже ниже (на глаз) 50 см. Засада не столько в помехах (видят, например, бордюры), а в том, что низко расположенные датчики светят под бампер сзади стоящего т/с, например, УАЗ "Патриот", поэтому некорректно отображают расстояние. На М2 в свое время установил на высоте 47 см от земли (рекомендация в мануале 50-60 см). Работали отлично.
Есть такие шайбы буду пробовать, но сначала хочу поднять может нормально будет.
У меня европеец 1.4 TCe. Могу завтра сфоткать задний бампер с парктрониками и сами датчики. После замены переднего бампера отключил передний парктроник с помощью клипа
и да. у меня осталось 3 родных датчика если надо кому
Заранее блогодарю за фото.
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста кто то доукомплектовывал передним парктроником? У меня установлен только задний, хочу добавить передний штатный.
9 часов назад, Fa5ter сказал:
Первым делом посмотреть подведена ли проводка к переднему левому подкрылку. Если нету, то от этой идеи лучше сразу отказаться
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
