тегачист
проблемы с ключом
11 сообщений в этой теме
второй ключ не работает .на кнопки не реагирует . в замок вставляю . поворачиваю панель загорается но стартер не крутит .батарейка новаяю. как это лечится. машина только с цз
а сигналка есть с автозапуском ?
сигналки нет как и автозапуска
Надо подъехать к ключникам. в Новгороде незнаю у кого есть. а в Питрере есть приборчик у них. ключ вставляют и смотрят какая там прога. если ключь дохлый то он не сможет считать прогу и тогда его или в ремонт или заказать копию первого ключа. ценник примерно 4000руб.
как понял . при обращении нужно иметь оба ключа
Машинка то у тебя с новая или с рук брал ? Получается в ключе чипа то нет . Куда делся ? А к умельцам обратись , если хочеш пару блоков потом прикупить . Изменено пользователем alyuri
брал от перегона . сразу не проверил второй ключ .вот теперь и хочу чтоб работал второй . оно как то спокойней с двумя
а может быть еще проще, ключ не прописан. надо ехать в сервис и проделать эту операцию.
а не пропишется, значит ключ без метки иммобилайзера
Второй ключ, скорее всего, левый...Такой на рынке за 500 руб делают, но только болванку, без электроники.
внутри плата есть . батарейку менял .
Значит действуем по плану "Б"
Официальный СЦ в помощь. :renault_forever:
    Bogdanbij
    Bogdanbij
