Muza-mr
Треск при резком старте с вывернутыми колесами.
86 сообщений в этой теме
А то , что металическую защиту( вместо пластика в Европе) , ставят на машины на наших рынках тоже не знал.
А подвеска выше , чем у Европеек!! (кстати отлично видно в диалоджисе виды подвесок у Сень)
А дополнительные уплотнители между дверьми? (смотрел у русского немца Рената 44 с драйва.ру, который докупал эти уплотнители отдельно)
Это , так что вспомнил. Так, что неудивительно, что и смазка и сами гофры могут быть другими
Так они на свой рынок гав.. получаеться делают!!! :clap2: защита пластик,смазка хреновая,уплотнителей нету... :mosking: Изменено пользователем antoxa77
Не Антоха, дороги у них лучше - камней нет, пыли нет и зима помягче :dance3:
Морозы спали до -10, у мну треск прошел сегодня пару раз проверил ХЗ
Аналогично. Тему можно до следующей зимы закрыть )))))
Отвлекусь от темы ветки... У меня европейка. Каких уплотнителей у меня нет?
Как я понял речь идет о резинке на нижней кромке дверей,
Хм... А там есть специальное посадочное место что ли? Надо поглядеть завтра.
Да есть ,если что могу позже сфоткать эти резинки на машине.
Буду благодарен!
Не Антон, нижние резинки есть и в европейских вариантах, только они короче, да и в российских вариантах тоже не на всю дверь а как то странно с уголком, а вот Юра скорей всего имел ввиду уплотнитель между дверми передней и задней. В районе средней стойки.
Влад я не знаю какие они у вас и есть ли они вообще на европейках,но знаю точно у меня они есть и причем по всей длине двери.
Не я думаю ты ошибаешься, на передних дверях они не доходят до передней части двери, см 15-20, а загибаются уголком и кто устанавливал накладки полированные на пороги вот эта угловая часть и трет их. Хотят...... это Рено Сценик и ожидать можно чего угодно.
На передней двери он не доходит 15 см так как там стойка и он под углом 90 градусов поворачивает к ней,задний полностью доходит до конца двери ссылка renat44
Ну так и я о том же, но от темы конечно далеко отклонились.
Вы правы - именно резинку между передней и задней дверьми в районе средней стойки
у меня авто из бельгии, резинки есть, может их наличие зависит от комплектации?
и по теме... при морозах треск тоже есть =)
Изменено пользователем Ёжжж
у меня такой нет...
И между дверями, вроде, нет ничего особенного. Фото бы.
Из за смазки какой то трещать точно ничего не будет.Потрескивает только при пробуксовке с вывернутыми колесами,скорее всего это отрабатывает есп.
Вот как раз из-за КАКОЙ ТО смазки и будет трещать
Помнится мне на Логане так начинала сдыхать шаровая. Тоже сначало похрустывало на вывернутых колесах, потом начало постукивать на маленьких кочках , а потом уже и конкретно застучало.
В результате оказалось , что на одном рычаге , на самой шаровой опоре соскочило стопорное кольцо с резинки прикрывающей ее. Резинка естественно "упала" и где-то за год "съело" шаровую набившимся туда песочком и пылью.
Советую посмотреть всем у себя. Может и не оно, но лишним точно не будет
у меня европейка и все пороги грязные, хотя резинка есть. Какую резинку мне надо поставить и где ее купить?
PS. пордоньте, что не по теме темы :)
А я наоборот удивляюсь чистоте порогов! Даже если учесть, что резинка внизу двери короткая. Если ботинками-ногами не заляпать, то само собой не грязнится. До рено был фиат - вот там как по грязной дороге проедешь, так пороги в дверном проёме сразу грязные становились.
Согласен на все сто, это первая моя машина где пороги почти всегда чистые. А у меня там еще и полированные накладки, так что наличие пыли сразу видно.
Теперь когда присматриваю новую машину, одно из первых требований- это осматриваю двери на наличие вторых уплотнителей.
Второй уплотнитель на вертикальной кромке задней двери я еще не сфотал - холодно однако на улице
вот нашел номер резинки нижней кромки двери:
808310005R
808310005R
Молодцом! Только это на Меган, а подраздел форума про Сценики. Есть небольшая разница.
На Сценик 3:
- передняя левая 808310019R
- передняя правая 808300019R
- задняя левая 828310019R
- задняя правая 828300019R.
На Сценик 3:
Это длинные по-российски получаются или короткие европейские?
Это то, что должно было бы стоять оригинальное ))
"от края передней двери и сантиметров 15 до передней стойки" и "сзади на всю длину двери" - как на фото в этой теме.
Есть ещё 2 огрызка (лев. - 8200639254, прав. - 8200639247), которые судя по схеме ставятся перед основной резинкой, и вертикальные резинки (л - 828350005R, п - 823880001R). В итоге получается полностью закрытый доп.уплотнителями низ передних дверей.
Вот только денег за весь комплект хотят как-то чересчур много.
Изменено пользователем Stepan_S
Эти резинки при закрытии дверей будут зажаты между кромкой двери и порогом? Или будут просто немного прилегать? У меня резинка штатная есть, но она не зажата плотно, поэтому порог весь грязный.
Если бы резинка эта была шире, то она как раз была зажата между дверью и порогом.
есть обычный самоклеющийся уплотнитель, используется при производстве металлических дверей. разного профиля.
из него часто делают уплотнение капота.
если купить хороший, и наклеить на чистую поверхность, будет держаться вечно.
Ну не вечно :rolleyes:
Себе клеил на предыдущий Логан на все двери понизу. Причем как на сами двери , так и на пороги (уплотнители прижимались друг к другу)
Но обычно я их менял на новые через 2 года, из-за того что все равно на них (вернее на их клеевую основу) попадала вода , пыль и грязь и эстетический вид ну очень уж портился.
На Сценике поклеил широким в 2 см уплотнителем переднюю щель капота - внутри подкапотного пространства однозначно стало чище, по крайней мере в верхней части
Появилось одновременно с морозами и снегопадами. При вывернутых колесах влево - и довольно резвом старте (на грани пробуксовки) появился резкий звук. На шелканье ШРУСа не похож. Как будто где-то цепляется за металл. Причем только при выворачивании колес влево и только при активном педалировании. Было подозрение на то, что все забилось снегом, льдом и прочим. После мойки - никаких изменений... Лезть пока под машину не хочется. Может кто сталкивался?
Такаеже хрень.
  • 5 месяцев спустя...
Хорошо вам всем - у вас треск исчезает вместе с морозами - диагноз понятен..., а вот я последнее время слушаю по утрам в начале движения при проезде ямок (не кочек !) либо при быстрых поворотах руля отчетливый скрип/скрежет, который пропадает примерно через 1,5 км. Данные звуки издаются исключительно в самом начале поездки поле продолжительной стоянки(ночевки) авто. Морозы отпадают - на дворе июль месяц... вот такая ерунда.
Изменено пользователем L.N.S.
Хорошо вам всем - у вас треск исчезает вместе с морозами - диагноз понятен..., а вот я последнее время слушаю по утрам в начале движения при проезде ямок (не кочек !) либо при быстрых поворотах руля отчетливый скрип/скрежет, который пропадает примерно через 1,5 км. Данные звуки издаются исключительно в самом начале поездки поле продолжительной стоянки(ночевки) авто. Морозы исключаем - на дворе июль месяц... вот такая ерунда.
опорники наверное приехали.
покрути рулем на месте, помощник пусть положит руку на опорную чашку. если в руку отдает, значит они.
Так быстро? Пробег всего 16000км. две недели назад проходил ТО-1...
Вчера утром перед поездкой сильно раскачал из стороны в сторону стоящую на месте машину - полнейшая тишина - ни одного скрипа, сел-поехал "любимые" звуки проявились как обычно... Изменено пользователем L.N.S.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
