starshina0072009
приборка
48 сообщений в этой теме
Сеня2 2005г.в.сгорела панель после 2 ремонтов!привезли б/у 2007 г.в. все работает кроме не высвечиваеться радио???? Как быть???
Надо менять радио на совместимое.
А еще варианты есть
100%рабочая??
Покрайней мере все показывает!еще она была вместе с фишками на Р2 отличаеться от моей
И управления под рулевого нет!
меняй саму магнитолу на 2007 год.
а какие ещё могут быть варианты? вариантов нет хотя попробуй прошить магнитолу под панель. у тебя не совместимость.
задрал давать тупые и неверные советы. учела машина до рестала до 2006 года. а приборка после рестайла. надо либо менять проводку вместе с магнитолой и проводкой подрулевого на рестайловую либо перекидывать пины в красном разьёме приборки под дорестайл. хрень какуюто пишет . прошить магнитолу. мозги себе зашьет. а еще лутше пальцы сзади стула пришьент и не пишет . скока читаю посты стока и думаю что с колхоза и пересел с жиги.
А еще варианты есть
Не знаю, скорее нет.
А управление связано с панелью, и скорее всего из-за несовместимости радио с панелью и не работает.
для приличия, правильно модель авто хоть бы указал!! а то Автомобиль: RENAULT Grant Scenic 2 Изменено пользователем gf84
словами не разбрасывайся. окей.
тебя не должно ***** понял?
5 На форуме запрещается.
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
5.10 На форуме запрещен переход на личности и прямое оскорбление форумчан.
Господа, обоим по предупреждению. Продолжите-отдохнёте на несколько дней.
по поводу замены проводки!!!!!плохо!!!это получается что надо своего года ставить????????????????????????????????????????
и что делать
Ездить так и не заморачиваться.
Или есть лишние деньги,то ищи панель своего года,все лучше чем проводку менять.
А эту продашь на форуме.
и что делать
когда я свою ремонтировал,то у мастера подобных з.ч. было 3 ящика,панельки,дисплеи и прочее,мож старую есть вариант оживить?
что старая родная совсем не реагирует?
спасибо!но не очень приятно тыкать пальцами в магнитолу,зная что можно колесиком крутануть!Мне привезли моего года она начала симптомы поломки показывать(сброс часов и тухнуть)!а в проводку лезть тоже не фонтан!а на эту еще гарантия есть попробую обменять!!!!!!!!!!!!!!! Изменено пользователем starshina0072009
старая умерла может быть! у меня человек который делал пол года в командировку уехал,будет в мае! какая та беда там серьезная,она включается секунд на 10 а потом дымит! Ремонт стоит столько же сколько и панель!
поищи тему с ремонтом панелек,там куча адресов и телефонов
в Брянске НЕТУ!и работа такая что ни куда не выедешь! Изменено пользователем starshina0072009
у меня такая же машина 2005г, то же панель заменена и правая часть с часами и магнитолой вообще не светит, не стал замарачиваться, поставил неродную магнитолу и привык уже третий год езжу так.
Это ламповая панель, потому очень хрупкая и чем реже туда лезть, тем она дольше будет работать!
спасибо за совет!а захочешь продать что покупателю скажешь!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????
А у кого нибудь есть схемы,как распаять?????????????????
Возьми старую панельку и вместе с новой отнеси мастеру, пускай на ней (как советовали) пины перепаяет по образцу
Что такое пины????
Что такое пины????
вот что такое пины
ой наоборот пины это торчат которые. папы подругому
Изменено пользователем sigal2007
вот что такое пины
а кто нибудь перепаивал ?
Что такое пины????
Пины - это контакты в разъеме....
люди делают,все подходит и работает.
Ёмое где вы раньше были!!!!!!
Привезли другую 2004!поставил!!!!!!!!!!!!
а тема то про панель зачем создана??????? а схему панели зачем народ сюда выкладывает????????
Просто мне никто не мог ответить!
добрый вечер!что значат эти сообщения на панели : SIST-PRES-NEUM-ANOMALIA
ILUMINACION AUTOMAT-OFF
наерно выкл авто-свет.
оно постоянно горит
Что-то с топливной системой,на нее ругается(испанскийй),замени топливный фильтр.
оно постоянно
гореть и будет пока не включишь авто свет. Изменено пользователем BORGORD
SIST-пресс-Неуме аномалия
ILUMINACION автоматизированная ВЫКЛ
едь на диагностику чек инекцион у тебя(Check Injection)
оно постоянно горит
Есть гугл хотябы так
Это испанский!
SISTem PRESion NEUM
Система давления в шинах неисправна!
Причём здесь топливный фильтр? :renaultflag:
Это испанский!
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....766176449086675
:punish: Изменено пользователем BORGORD
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
