MrAlex
Нужна угловая или головка или отвертка
16 сообщений в этой теме
Подскажите где найти или купить а есть ли вообще. Нужна наверное головка редукторного типа, под 90 градусов, крутишь сверху, и с боку тоже крутится, типа угловой головки, есть ли такие в природе и где можно купить, или угловую отвертку. Спасибо заранее.
Я в таких случаях беру маленькую трещетку + головка под битик + битик . Одной рукой прижимаешь, другой крутишь туда-сюда
Есть такая, но она немного не 90 градусов. Где купить не знаю , но попробую узнать.
Есть ещё удлинитель гибкий. Может подойдёт?
Чего надо делать то? И в каком объёме?
....можно еще из карданчиков собрать, если место позволяет . Раз речь про отвертку - тут прижать надо как-то.
тут дело все в опускании запаски на гранде, я не готов тратить час на это дело, отверстие к вращающейся части кронштейна достаточно маленькое, трещетка делает только один шаг, этого мало, вот и ищу такой девайс, чтобы сверху крутить и сбоку крутилось. :) пока что нашел такое
Изменено пользователем MrAlex
Я про другое подумал, но тебе наверно не подойдёт.
Говорил про такую : http://vashinstrument.ru/nasadka-uglovaja-...hurupoverta.htm
используется частенько с шуруповёртом.
:shok: Чего только нет на белом свете....
Занятная вещица.
А такой не подойдёт? http://images.yandex.ru/yandsearch?source=...040-fh-469-pd-1
Как часто ты запаску снимаешь?
ДА видишь только повесил, снимать часто то не хочется, просто при отсутствии нужного инструмента целый час можно потратить.
Вы же тему по запчастям замусорили (надо было вынести в отдельную тему) обсуждая как быстро можно снять. Речь ведь о не штатном креплении на гранд? Или я перепутал всё?
Откручивать штатный из багажника тоже не сахар , особенно при вещах в багажнике. Но снимать, к счастью, часто не приходится. ;)
Вот такую штучку ищу давно.Она используется для закрепления перил к тетиве металлической,очень удобно.Но не могу ни где найти.,Хотела мужу подарить ,!кто ,где видел такую,скинете мне информацию,
Да именно о нештатном креплении речь, вот нашли вариант теперь гадаем как и чем снимать удобнее.
а вот это может и Сашу заинтересует
http://www.infracom.ru/catalog/5260/743813/
http://www.infracom.ru/catalog/5260/760765/
У меня именно такая на работе есть, пользовался неоднократно , удобно.
Ручка перекидывается на любой угол, угол самой насадки около 80 градусов.
Внутри магнит, биту вставил - она становится магнитной.
Сделана из металла, очень добротная и надёжная весчь.
Рекомендую. Изменено пользователем Kонстантин
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    Lewisflugh
    Lewisflugh
