shinkar
на ходу прихватило солярку
13 сообщений в этой теме
Всем привет! у меня scenik 2 1.5 dci посоветуйте, пытался запустить авто с буксира на четвёртой передаче не получилось показалось что был удар, дальше пробовать не стал а теперь стартер не прокручивает думаю перескочил грм возможно ?
Еще как возможно. А при чем тут саляра?
Изменено пользователем Птицын
Всё возможно,теперь вместо замёршей солярки еще придеться и клапана с ремнём смотреть.я нерескнул бы дизель таскать в мороз. Или сам или никак :to_become_senile:
Если на ходу прихватило, то мотор теплый и у ремня больше шансов. Ждем коментариев автора
На кануне ехал домой, упали обороты двигателя больше двушки не подымались ехал кое как остановился на светофоре и при трогание заглох. Попытка завести дв ни как, пытался и на следующий день тоже без результата вроде как пытался схватить но не как, потащил к мастерам на тросу и попытался завести с буксира и что то было похожее на удар и после этого с стартера не запускается но пытается. Что могло произойти? Заранее спасибо!
Обрыв ремня и встреча поршня с клапаном. В лучшем случае, обрыв ремня с его зажевывнием в кожухе. Вскрытие покажет. Мельком прочел. Стартер крутит ? К мастерам-то дотащил?
Пытается но не прокручивает.
А что в худшем?
вскрытие точно покажет,дизель в мороз лучше не тягать,если у тебя не цепь тогда можно
В худшем случае http://megane2.by/forum/thread7673.html .Хотя нет, в худшем если решитесь ремонтировать
Рассчитывай на худшее, а на лучшее только надейся... Если случился обрыв, то уже поздно даже надеяться. Но чтоб не наделать большей беды, сними правое колесо и подкрылок. Попробуй осторожно прокрутить колено воротком за болт. Если обрыв, то почувствуешь, как поршня в клапана упираются. После этого "теста" уже можно будет о чем-то говорить.
При обрыве глохнет сразу.Последующие попытки завести лишь увеличивают стоимость ремонта(знаю по собственному опыту).Судя по написанному выше--- ну никак не тянет на обрыв ГРМа т.к обороты упали ,а потом заглохла.А вот попытки завести дизельный РОМб с толкача достойны похвал особенно после того как услышал удар. В далёком прошлом будучи очень "зелёным" в плане авто пытался зимой с толкача завести ВАЗ 2109 с двигателем 1.3(кто имел такую цацу знает о чём я)в итоге порванный ремень ГРМ,"каша" в ГБЦ,и т.д так что больше на такие "подвиги" под дулом пистолета.Когда капиталил двигун на 2 поршнях были следы предыдущих "встреч" поэтому заглохла ни с того ни с сего чеки не загорелись, не поленись под ,а точнее за колёсико глянуть это займет 15-20 минут(если снимать)--на буксир или эвакуатор и в сервис дешевле будет. Искренне вам сочувствую,но на бабульки попадёте.
Сначала потеря мощности, а уже на следующий день потащил и удар. Вот только почему не дотащили до мастеров?!
У меня в прошлом году была та же беда. Залил на маленькой заправке «Евро» соляру и прямо по дороге застыл на -25. Но не далеко от дома и машинка кое-как на 1, 2-й рывками, доехала до дому. Главное газу не давать, сразу глохла. Но я сделал проще. Дождался, пока мороз стал -15-ть, в чайнике принёс горячую воду и хорошенько полил на топливный фильтр. Завелась с пол оборота. За тем закрыв мордашку, доехал до заправки «Рос Нефть» и до полного бака и залил зимнюю солярку. И всё чики пуки. В этом году лил «Фору Зиму» и только на больших заправках, при -28, никаких проблем. А то, что вы таскали Сеню, это конечно зря. Думаю, попали на ремонт. Удачи.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
