алекс111
Опять спидометр
11 сообщений в этой теме
Народ меня уже задолбал энтот Электроный спидометр то работает то нет симптомы следующие утром пока машина холодная спид не работает можно проехать 50 или 10 км потом начинает работать замерил сопротивление датчика оно 2.9оми звонится тобеж он рабочий а вот на питании которое идет со спидометра идёт всего 4.5 вольта чё за хрень не пойму :renaulthearts:
алекс111, глянь сюды http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...17184&st=60
Изменено пользователем Dfart
для начала проверь все разъемы в цепи датчик - панель приборов особенно тот который под капотом и почисти контакты, очень чувствительна эта лабуда даже к малейшим окислам так же возможет залом провода прямо на датчике, как двигатель прогревается , от температуры расширяется все и контакт пропадает, это как вариант
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=566967
http://monitor.espec.ws/section8/topic42985.html
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11...sc&start=30.
1.Но начать ,нужно с проверки ,насколько датчик вставлен на место до конца.
2. Пропаять плату спидометра ,пайки с трещинами).
3. Подточить немного датчик ,чтобы глубже сел (~0,5мм)
Работоспособность этой системы можно проверить на работающем двигателе, прислонив аккуратно к вращающимся лопастям генератора сам датчик. Лопасти дадут импульс на датчике, спидометр(если исправен) покажет скорость около 180 км/ч
уже пробовал ни чего мертвый...В понедельник отвезу приборку знакомому компюторщику он уж больно хорошо шарит во всех этих резисторах микрух и тд...может чё придумает о результатох отпишусь.
значит так отнёс другу приборку он продиагностировал и обрадовал говорит накрылась микруха та самая которая высчитывает скорость расход на сотню и т.д. говорит сделать можно нашёл аналог микрухи и сделал НО ВОТ ЗАСАДА БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ГЛЮЧИТ НА МЕСТЕ ПОКАЗЫВАЕТ 200 КМ Ч И РАСХОД И ВСЮ хрень друг говарит нужно прошивать микруху програмы у него нет но спидок скорость показывает.
и
значит так отнёс другу приборку он продиагностировал и обрадовал говорит накрылась микруха та самая которая высчитывает скорость расход на сотню и т.д. говорит сделать можно нашёл аналог микрухи и сделал НО ВОТ ЗАСАДА БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ГЛЮЧИТ НА МЕСТЕ ПОКАЗЫВАЕТ 200 КМ Ч И РАСХОД И ВСЮ хрень друг говарит нужно прошивать микруху програмы у него нет но спидок скорость показывает. и
там вроде две микрухи в паре работают одна именно на спидометр, какой аналог он подобрал название? бо я когда на свою грешил аналогов так и не нашел, перепаял из другой приборки, правда дело оказалось не в микрухе )))
да х з чё он там подобрал порылся у себя в ящике достал какуюто микруху и говарит ВО......
Имя, Сестра, имя! ))
хорошо узнаю отпешусь...
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
