Шумелка
Вибрация
12 сообщений в этой теме
Добрый день! Опять проблема!(( заметила вибрацию на низких скоростях((( У кого-нибудь имеются такие проблемы? Из-за чего может быть? У меня был подрамник передний треснутый, но его залатали, первое время все норм, а теперь вибрация появилась! Балансировка колес в норме! На СТО пока не заезжала, что бы посмотреть под машиной! У кого какие предположения?!
Вибрация при трогании или при движении?
При трогании, когда скорость набираю, и при переключении передач с первой на вторую, и со второй на третью, когда газу даю, прям дребезжит, как корыто((((
Я подумываю еще, что может быть защита картера спереди оторвалась, может один болт отлетел, или разболтался, потому что, когда в кювет летела, правым боком метра 2 пропахала!(( От этого и передний подкрылок треснул и бампер, но все залатали, ни чего не видно, что отходит, при визуальном осмотре! На ощупь тоже норм! Под машину не лазала, но хочу, на СтО нужно заехать!
Сцепление. Это ещё с Меганов тянется.
возможно.
Изменено пользователем iridium
А на высокой скорости (например 90) не было такого газу даёш мотор ревёт ,а машина ели скорость набирает?
Такое бывало, только на маленькой скорости, давлю газ, а машина не едет(((( долго думает, блин, а ж психи брали меня!!!!) А потом прошло!!!
Вчера решила проверить давление в шинах, оказалось в каждом колесе было по 1,5, накачала до 2 и вроде бы вибрация прошла!!!))))) Может от этого вибрация быть???!!!
:) Вполне. По паспорту до 2.2 нужно качать. А для движения по трассе в передних колёсах вообще 2.4
Мне на шиномонтажке сказали, что зимой ниже 2 нужно!) И проверять один раз в неделю, и даже чаще! Я не проверяла, за 3 недели с дулись до 1,5!(( Буду почаще теперь компрессор вытаскивать!!!))
А 2,4 по трассе, это зимой или летом?
Изменено пользователем Шумелка
Если звук как корыто то нужно посмотреть экран выхлопной системы-его прижимает к трубе и звук и вибрация,прижимает после езды по снегу или воде в районе левой пассажирской двери внизу у днища.
Изменено пользователем фес
А как этот экран посмотреть? На эстакаду нужно заезжать?
Это в любое время года. Просто за изменением давления в шинах с изменением температуры нужно следить.
А насчёт необходимости пониженного давления шинах зимой это глупое заблуждение. По асфальту (или укатанному снегу) лучшее сцепление обеспечивает именно правильно накачанная шина. Пониженное давление приводит к повышенному расходу бензина и износу шин.
iridium, Спасибо, буду знать! А у меня и в правду, расход бензина громадный, 22 л/100 км!!!( что не очень радует! Теперь буду наблюдать за шинами и за расходом бензина! :P
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
