mornieranen
Check gearbox/electronic fault
18 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
Утром в пробке началась вибрация, после чего на приборке появилась надпись Electronic fault, а через какое-то время - Check gearbox. При этом индикатор положения рычага АКПП переключился на R.
Доехать до работы получилось, заметил, что обороты перестали подниматься выше 3000, в остальном проблем не было. Приехав, заглушил двигатель, выключил зажигание, завёлся снова - ошибка на приборке появилась снова и индикатор на D не переключается.
Судя по всему попадаю на сервис АКПП (если верить поиску - замена блока гидроклапанов как минимум).
Вопросов два:
1) Возможно ли, что это просто глюк электроники и с ним можно какое-то время спокойно ездить? Или срочно бежать на сервис?
2) В связи с закрытием сервиса, где машина обслуживалась последние 8 лет, посоветуйте плиз, куда стоит ехать с АКПП, чтобы и не очень дорого было, и не совсем криворукие мастера были? Москва. Страшно с АКПП куда попало ехать.
Сделай сначала грамотную диагностику Клипом, а потом уже делай выводы. Похоже на какой то глюк электроники или поломку датчика положения рычага АКПП. Гидроклапаны ведут себя по другому.
Ещё один симптом - когда нажимаю тормоз, откуда-то из-под рычага АКПП раздаётся довольно громкий щелчок, как-будто что-то электрическое переключается.
Это блокиратор рычага АКПП, чтоб не переключать без нажатия на педаль тормоза.
Сейчас вот попробовал завестись - всё нормально, ошибки нет, индикатор работает нормально. Посмотрим, что будет вечером...
Вопросов два:
1) На глюк не похоже. Вообще, я сейчас даже не припомню случаев, когда какое-либо нештатное поведение тех или иных "компонентов" автомобиля можно было бы определить, как глюк. Как правило, у каждого сбоя есть свои причины, которые хоть и возникают как бы ниоткуда, но сами собой не исчезают в никуда. В данном случае мне видится неисправность либо ручного привода управления АКПП (селектор и/или тросы) либо многфункционального переключателя на АКПП (электромеханическая часть управления коробкой). С диагностикой неисправности, как и в подавляющем большинстве случаев, затягивать не стОит. Единственное - если в настоящий момент силовой агрегат не проявляет признаков неисправности, то вполне возможна эксплуатация автомобиля, но с чётким пониманием владельцем необходимости скорейшего, по возможности, визита на сервис.
2) По второму вопросу постарюсь помочь, но только, как говорится, в приватной беседе. В качестве средства коммуникации предпочитаю телефон (номер - в "Профиле"), т.к. не имею достаточного времени для переписки. Вариант общения через форму ЛС не исключаю, но не всегда смогу оперативно отреагировать на письменные сообщения.
Вечером всё повторилось. 10 минут ехал нормально, потом ошибка и аварийный режим. Поеду в субботу лечить машину :(
Ошибка может быть не в коробке, что скорее всего у тебя. Неисправность абс, двигателя или ручника загонит коробку в аварию. Сначала на диагностику!
В ближайшем сервисе ничего не нашли. Попробую, видимо, в клубный скататься...
как ничего не нашли?, ошибка то по любому должна записаться,
диаг.прибор то подключали ?
Вот здесь отзыв о сервисе оставил. Несмотря на то, что сервис засвечен на форуме, оказалось, что оборудование и софт у них левые. Может, поэтому и не нашли ничего. Потратил час времени впустую.
Рассказываю, чем закончилась история.
Съездил сегодня в Ренаультру, там за 15 минут нашли Clip'ом две ошибки - селектора АКПП и датчика распредвала, обе детали под замену.
Работы заняли около 2 часов, проблема больше не воспроизводится.
В качестве корневой причины поломки мастер указал наличие замка Mul-t-lock и рекомендовал снять замок и установить новый рычаг АКПП.
Ура Ренаультре! :renault_forever:
Изменено пользователем mornieranen
Поломка селектора по вине блокиратора на Сценике 2 - стандартный случай. Причина в недодуманной конструкции блокиратора. Селектор необходимо менять, иначе подобные фокусы при переключении режимов трансмиссии , скорее всего, будут повторяться.
Во сколько денег вылилось? Ручку переключения меняли?
Селектор с разборки + новый датчик + работа - всё около 7 тысяч. Ручку ещё не менял, т.к. не могу найти её на разборках. Новую в экзисте на 15 тысяч насчитали.
http://megane2.by/forum/13,
стучись в тему,на днях парнишка из москвы туда поедет,может и тебе привезет)))
Сдаётся мне, здесь произошла подмена наименований деталей. Селектор АКПП это механизм, находящийся в салоне а/м. Ручка селектора - как пишется, так и выглядит. Ручка новая в дилерской сети стоит порядка 6000 руб. А вот селектор - как раз те самые 15000 руб.
Вот такую штуку заменили:
Посмотрел в заказ-наряд - написано, датчик селектора. Ошибся :)
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
